MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Здравствуйте,кто поделится оригинал схемами двигателя на это чуто,не могу найти нигде,ТНВД VP44,ЭБУ Bosch с 5 раземов.Заранее блогодорен,не запускается ошибки по коленвалу P1337 P2-TDC Pulse SIG,P0335 CKP SEN/Circuit,заранее блогодорен ,замена датчика не дал успехов. VIN: VWASDFTL0538816423 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Модель двигателя и модель авто добавьте, а по вин не очень получается MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Nissan Cabstar 35.10,по автодату BD30DI а так не знаю где в моторе маркировка ТНВД Bosch VP44, Какие схемы не нашли все с одним раземом ЭБУ середины полт,а здесь ЭБУ с пятью отдельными раземами Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Я так понял речь про edc15m+ MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Она и есть,честно даже не подумал про ESI Bosch,у меня их две 🙌🤦🏻спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Провотка прозвонился нормально без обрив и без заметание между собой,при первой же прокрутке ошибка,осцилка мне не нравится при прокрутке стартером,подозреваю на шум стартера,она близко, Сопротивление датчика через разем ЭБУ 620 Ом,подмена не дала успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Осцил 2000 оборотов На холостых амплитуда до 4В. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Она не заводится,ходя дима есть,подозрение и на ТНВД есть поскольку там находится датчик оборот ТНВД, здесь иногда и ошибка P1337 P-2 pulse sig. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Не плохо бы знать предысторию, после чего перестала заводится? ТНВД не меняли? В ГРМ не лазили? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Она иногда заводится когда холодно,и работает нормально до того как греться,дальше если заглушить не запускать больше, Когда заводится ошибки нет,как появится ошибки больше не запускается… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Есть смысл открыть крышку ЭБУ ТНВД и проверить качество пайки шлейфа датчика оборотов. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
