Xentry 24/09 zenzefi не хочет загружаться
Здравствуйте, установил на новый ноут ксентри, сгенерил ключик, пропатчил на оффлайн. Пытался добавить зензефай сертификат выдаёт ошибку. Нашёл решение в одном видео, чел устанавливает какой-то файл. После этого жив ошибка уходит и всё работает, но где взять этот файл я не нашёл. Кто сталкивался?IMG_20251112_162515_283.thumb.jpg.21811c22c035823e4d7c97fda06daad0.jpg
In the App, sign in to the account you will be using. Then click "Restore Backend Certificates". This will put the old backend certificates into ZenZefi and you can import your certificates.
You also need to remove the new AA00001 and AB00001 from ZenZefi
1 час назад, komote сказал:
Спасибо, завтра попробую и отпишусь
14 часов назад, komote сказал:
не нашёл где можно нажать "Restore Backend Certificates", но мне помогли решить вопрос другим путём, всё равно спасибо за ваше время!
41 минуту назад, Agarod сказал:
Было бы не плохо выложить решение;)
26 минут назад, vlad101 сказал:
решение https://www.smartland.am/threads/1089/.
пост №8
