Nikolai78 4 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Кто может помочь. Имеется Tucson 2017 года. Проблема плавающая. Машина падает в аварию. На педаль не реагирует, обороты плавуют. Ошибка P0653 указывает на высокое напряжение в цепи «B» опорного напряжения датчиков. Я понимаю ,что какой то датчик валит 5 вольтовую линию. Кто знает какие датчики входят в эту группу?! Информации толком не найти. Но когда машина падает в аварию. Стоит заглушить и сразу заводишь машина работает как часики. Только чек горит с этой ошибкой. Мне не удаётся поймать эту проблему. Грею, катаюсь всё хорошо. Отдаю хозяйну для тестирования. В течение часа приезжает и говорит что снова в аварийный режим падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 10 минут назад, Nikolai78 сказал: Кто может помочь. Имеется Tucson 2017 года. Проблема плавающая. Машина падает в аварию. На педаль не реагирует, обороты плавуют. Ошибка P0653 указывает на высокое напряжение в цепи «B» опорного напряжения датчиков. Я понимаю ,что какой то датчик валит 5 вольтовую линию. Кто знает какие датчики входят в эту группу?! Информации толком не найти. Но когда машина падает в аварию. Стоит заглушить и сразу заводишь машина работает как часики. Только чек горит с этой ошибкой. Мне не удаётся поймать эту проблему. Грею, катаюсь всё хорошо. Отдаю хозяйну для тестирования. В течение часа приезжает и говорит что снова в аварийный режим падает. Информации мало ! Какой мотор, какой эбу ? Для начало как всегда , снесите фишку датчика давление кондиционера . Пусть покатается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Информации мало ! Какой мотор, какой эбу ? Для начало как всегда , снесите фишку датчика давление кондиционера . Пусть покатается 2.0 ccvvt G4NA 150 лошадок. Маркировки ЭБУ не могу посмотреть. Стоит защита железная противоугонная. Пока его не снимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 1 минуту назад, Nikolai78 сказал: 2.0 ccvvt G4NA 150 лошадок. Маркировки ЭБУ не могу посмотреть. Стоит защита железная противоугонная. Пока его не снимал Защита наверно по Кан ! 5в наверно не будет валить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Защита наверно по Кан ! 5в наверно не будет валить ! По 5 в линии может валить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 32 минуты назад, Nikolai78 сказал: По 5 в линии может валить. Ну не знаю , что там у вас ставить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 46 минут назад, Nikolai78 сказал: Маркировки ЭБУ не могу посмотреть SIM2k-241 С100-AA (105pin) 33 - TPS 103 - MAP с100-AB (91 pin) 13 - APT (датчик давления хладагента) Его в первую очередь.. 29 - APS1 supply 30 - APS2 supply Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 3 минуты назад, kapkany4 сказал: SIM2k-241 С100-AA (105pin) 33 - TPS 103 - MAP с100-AB (91 pin) 13 - APT (датчик давления хладагента) Его в первую очередь.. 29 - APS1 supply 30 - APS2 supply Я тоже ставлю на датчик хладогена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Стоп-кадр что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 19 минут назад, master8607 сказал: Стоп-кадр что говорит? Думаю не кто не смотрел ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 26 минут назад, Dmitriy79 сказал: Думаю не кто не смотрел ! Тогда гуща после кофе зарешает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 27 минут назад, Dmitriy79 сказал: Думаю не кто не смотрел ! Тогда гуща после кофе зарешает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 10 минут назад, master8607 сказал: Тогда гуща после кофе зарешает! Думаю будет еще шанс кофе заварить … и можно посмотреть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 12 минут назад, Dmitriy79 сказал: Думаю будет еще шанс кофе заварить … и можно посмотреть ! Проверю и напишу ,что по итогу получилось. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
