autoelpru 0 Опубликовано Понедельник в 13:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:43 Добрый день товарищи 🤝 . Ситроен с4 гранд Пикассо 2014 года с такой проблемой , что нет запуска авто . Подключили диагностику , в эбу двигателя висят ошибки p0809 определение положения педали сцепления «неправдоподобный сигнал» и вторая ошибка u2000 сеть can меж системная запрос на полное пробуждение компьютера «недостоверный или отсутствует» Смотрю в реальном времени , выжим сцепления не видит , валятся ошибки , по есп, ручнику . С первой по шестую передачу , выжим сцепления 0 процентов . НО , если выключить зажигание , включить заднюю и выжать сцепление , авто запускается и пока передача включена можно удалить ошибки , но как только ставишь в нейтраль полетели ошибки и сцепления опять не видит нажатие . Заменили главный цилиндр сцепления , не помогло . Может кто сталкивался с подобным ? такое ощущение что при включение задней скорости через лампы заднего хода записывается какой-то блок . схему найти нормальную не могу Так же есть ошибка u1208 p0809 u1208 citroen c4 grand picasso 2g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано Понедельник в 15:28 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:28 Потенциометр на педали сцепления стоит? Если стоит- что в параметрах при нажатии на педаль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelpru 0 Опубликовано Понедельник в 15:30 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:30 1 минуту назад, Citrin сказал: Потенциометр на педали сцепления стоит? Если стоит- что в параметрах при нажатии на педаль? Нет , датчик стоит на самом главной цилиндре сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано Понедельник в 16:26 Поделиться Опубликовано Понедельник в 16:26 55 минут назад, autoelpru сказал: Нет , датчик стоит на самом главной цилиндре сцепления Так это и есть потенциометр! C4CRUISE.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelpru 0 Опубликовано Понедельник в 17:04 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:04 37 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Так это и есть потенциометр! C4CRUISE.pdfНедоступно Можете скинуть в личку , нет права просмотра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Понедельник в 18:16 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:16 Была такая проблема, только авто 2009 года. Только там "потонциометр" шёл на ЕСП, а контактный на моторник. Все те же ошибки, но авто запускалось. ЕСП видел положение педали в %, а моторный нет. Хотя в кодировках всё стояло как нужно. Проблема нашлась во флэши моторного - всего один байтик был виновником. Добрые люди поправили и моторник увидел нажатие. Может и тут шиномонтажный чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelpru 0 Опубликовано Вторник в 10:28 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:28 16 часов назад, a_electric сказал: Была такая проблема, только авто 2009 года. Только там "потонциометр" шёл на ЕСП, а контактный на моторник. Все те же ошибки, но авто запускалось. ЕСП видел положение педали в %, а моторный нет. Хотя в кодировках всё стояло как нужно. Проблема нашлась во флэши моторного - всего один байтик был виновником. Добрые люди поправили и моторник увидел нажатие. Может и тут шиномонтажный чип. Да вроде бы не было чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Вторник в 11:15 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:15 Выложи вин. Может кто даст схему моторного и ЕСП под конкретный вин. Тогда и станет ясно что и куда идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelpru 0 Опубликовано Вторник в 12:08 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:08 52 минуты назад, a_electric сказал: Выложи вин. Может кто даст схему моторного и ЕСП под конкретный вин. Тогда и станет ясно что и куда идёт. VF3A9HC8EJ834959 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Приветствую. Схема датчика и место расположения онного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
