Citroen c4 grand picasso 2g 2014
Добрый день товарищи 🤝 .  Ситроен с4 гранд Пикассо 2014 года
с такой проблемой , что нет запуска авто .
Подключили диагностику , в эбу двигателя висят ошибки p0809 определение положения педали сцепления «неправдоподобный сигнал» и вторая ошибка u2000 сеть can меж системная запрос на полное пробуждение компьютера «недостоверный или отсутствует»
Смотрю в реальном времени , выжим сцепления не видит , валятся ошибки , по есп, ручнику .
С первой по шестую передачу , выжим сцепления 0 процентов . НО , если выключить зажигание , включить заднюю и выжать сцепление , авто запускается и пока передача включена можно удалить ошибки , но как только ставишь в нейтраль полетели ошибки и сцепления опять не видит нажатие .
Заменили главный цилиндр сцепления , не помогло .
Может кто сталкивался с подобным ?
такое ощущение что при включение задней скорости через лампы заднего хода записывается какой-то блок .
схему найти нормальную не могу
Так же есть ошибка u1208
p0809 u1208 citroen c4 grand picasso 2g
Потенциометр на педали сцепления стоит?  Если стоит- что в параметрах при нажатии на педаль?
1 минуту назад, Citrin сказал:
Нет , датчик стоит на самом главной цилиндре сцепления
55 минут назад, autoelpru сказал:
Так это и есть потенциометр!
C4CRUISE.pdf
37 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
C4CRUISE.pdfНедоступно
Можете скинуть в личку , нет права просмотра
Была такая проблема, только авто 2009 года. Только там "потонциометр" шёл на ЕСП, а контактный на моторник. Все те же ошибки, но авто запускалось. ЕСП видел положение педали в %, а моторный нет. Хотя в кодировках всё стояло как нужно. Проблема нашлась во флэши моторного - всего один байтик был виновником. Добрые люди поправили и моторник увидел нажатие. Может и тут шиномонтажный чип.
16 часов назад, a_electric сказал:
Да вроде бы не было чипа
Выложи вин. Может кто даст схему моторного и ЕСП под конкретный вин. Тогда и станет ясно что и куда идёт.
52 минуты назад, a_electric сказал:
VF3A9HC8EJ834959
