petry4ellopetry 1 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 1 минуту назад, petry4ellopetry сказал: Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года Ближайший мастер в вашем городе MASTER CLASS и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 788 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 В 10.11.2025 в 01:24, petry4ellopetry сказал: Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 В 10.11.2025 в 00:24, petry4ellopetry сказал: Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 788 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . часто автос находится в другой области, вангую это дизель 5,0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Ви хоч дамп дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Всем привет. Пробовал 2 варианта.Через дамп добавлял ключ аутелем 508 иммо. 93с86 выпаивал ,читал и защивал подготовленный дамп назад. Вставляю кесси, вкл зажигание,держу на старт и ничего,руль не разблокируется,пробовал родным и добавленным ключом . Второй вариант через обд аутель вытягивает компонент секьюрити и логин,добавляет ключ. На дисплее пишет -кей лернинг. Как только вынимаю родной ключ то доьавленый вставляюь,держу на старт и ничего. И потом уже снова родной вставляю ключ также ничего не вкл зажигание. Снова снимаю кесси и заливаю родной дамп. Где может быть ошибка подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Писать нужно по обд, но новий ключ нужно сделать диллер кеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 16.12.2025 в 06:21, Gorohuo88 сказал: Писать нужно по обд, но новий ключ нужно сделать диллер кеем Так так и делал,запускал процедуру,дилерский ключ ,успешно создавался. И на первом этапе когда просит выкл зажигание на 5 секунд ,делаю и уже не вкл зажигание и руль не расблокируется. Ключ держал на старте неск секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
