брембо 4 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Добрый день уважаемые коллеги. авто из заголовка. ситуация следующая-при запуске авто нажимаешь тормоз и если индикатор на кнопке загорается зеленым запуск есть, если желтым зажигание включается запуска нет. когда нет запуска помогает запустится перемычка на реле стартера под капотом. концевик тормоза в порядке, питания на месте, кнопка рабочая. блокиратора руля нет, стоит электроусилитель. ошибок в peps тоже нет. селектор акпп рабочий в бодике и на панели все передачи показывает правильно. провода от peps до реле стартера в порядке. кто в курсе куда еще посмотреть? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Проверяй данные в абс, давление, статус педали. В моторнике абс больше чем концевик педали влияет на разрешение запуска. ...... и еще- название обозначенной Вами китайской фирмы автопроизводителя правильно пишется с большой заглавной английской Г))) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 проблему надеюсь решил, пока отпустил авто покататься. пришлось поработать с пинами на самом блоке peps(серый разъем) и справа от пассажира спереди, там много разъемов, самый маленький-через него тоже проходят сигналы 14 часов назад, alex-mos сказал: английской Г))) хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
