Пакайола 45 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Здравствуйте.есть авто BMW X6 2009 3.0 бензин.Нужно клонировать CAS.Вычитал флеш и епром с родного и донора xprog.Флеш и епром с родного записал в донора но авто не видит ключ(с родным CAS авто заводитса).Подскажите пожалуйста как правельно сделать клон?Или етот донорський CAS не исправный?Дампы и номера CAS в архиве.Зарание спасибо! BMW X6 CAS 0l15Y.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 499 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Синхронизацию CAS DME делали? Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 1 час назад, Пакайола сказал: Здравствуйте.есть авто BMW X6 2009 3.0 бензин.Нужно клонировать CAS.Вычитал флеш и епром с родного и донора xprog.Флеш и епром с родного записал в донора но авто не видит ключ(с родным CAS авто заводитса).Подскажите пожалуйста как правельно сделать клон?Или етот донорський CAS не исправный?Дампы и номера CAS в архиве.Зарание спасибо! BMW X6 CAS 0l15Y.rar 22.48 MB · 1 загрузка Смахує на глюк донор каса, або кас не правильний. Клонив каси 3++ , правда vvdi - все ок. Там же мотя стоїть і верифікацію воно проходить. cgdi чи vvdi нема? а нафіга міняємо, якщо все заводица ? Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 11 минут назад, RAZOR85 сказал: Синхронизацию CAS DME делали? нет не делал.на доноре не включаетса зажигания(на панели желтый ключ светит).если нет синхронизации кас моторник зажигания должно включатса но стартер не крутит?или нет? 11 минут назад, dierus сказал: Смахує на глюк донор каса, або кас не правильний. Клонив каси 3++ , правда vvdi - все ок. Там же мотя стоїть і верифікацію воно проходить. cgdi чи vvdi нема? а нафіга міняємо, якщо все заводица ? в родном касе ошибки по 15 терминале,авто не спит,горят стопы после выключения зажигания,трищит реле в блоке предохранителей в багажнике. мотя читаетса и пишетса нормально вроде,верификацию проходит.(и родной и донор) достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 5 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 я думаю достаточно Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 499 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 "достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром?" если номера блоков одинаковы, то достаточно, а у Вас номера не совпадают, отсюда и проблема. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Оба блока 3++ С4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 2 часа назад, RAZOR85 сказал: "достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром?" если номера блоков одинаковы, то достаточно, а у Вас номера не совпадают, отсюда и проблема. Понял.ищут блок номере в номер.етот был на халяву с донора.решили попробовать. 32 минуты назад, isani4d сказал: Оба блока 3++ С4? Вроде.я уже запутался с ними)как правельно опредилить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 22 часа назад, Пакайола сказал: Понял.ищут блок номере в номер.етот был на халяву с донора.решили попробовать. Вроде.я уже запутался с ними)как правельно опредилить? Может лучше после ваших манипуляций смотреть дата стрим и ошибки? лучше было синхру сделать и ключ положить по дампу если оборудование позволяет. так правильнее. дамп перелить можно, но это зависит от номеров партии и разница в комплектации Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 29 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 нашли кас номер в номер и авто завелось.поездило 2 недели и снова у меня.теперь блок управления двигателем утонул.блок управления двигателем MSD81.как его правельно привязать?перенести с кас isn в моторник?или c моторника в кас? зарание спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 без разницы, но правильно - в моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 В 29.11.2025 в 23:11, TVO сказал: без разницы, но правильно - в моторный можете подсказать ISN в кас? 8CA197393F237D006212B5C862F50449 ? ori eprom 0l15y.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 73 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 25 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 В 01.12.2025 в 16:50, Пакайола сказал: можете подсказать ISN в кас? 8CA197393F237D006212B5C862F50449 ? ori eprom 0l15y.rar 1.4 kB · 3 загрузки это исн в крипто виде Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 18 часов назад, TVO сказал: это исн в крипто виде его реально раскриптовать чтобы записать в моторник?и что ножно для етого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireman1975 5 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 По рабочему ключу можно Kiky и Пакайола 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января блок привязан.тему закрываю.всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
