Пакайола 45 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Здравствуйте.есть авто BMW X6 2009 3.0 бензин.Нужно клонировать CAS.Вычитал флеш и епром с родного и донора xprog.Флеш и епром с родного записал в донора но авто не видит ключ(с родным CAS авто заводитса).Подскажите пожалуйста как правельно сделать клон?Или етот донорський CAS не исправный?Дампы и номера CAS в архиве.Зарание спасибо! BMW X6 CAS 0l15Y.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Синхронизацию CAS DME делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 1 час назад, Пакайола сказал: Здравствуйте.есть авто BMW X6 2009 3.0 бензин.Нужно клонировать CAS.Вычитал флеш и епром с родного и донора xprog.Флеш и епром с родного записал в донора но авто не видит ключ(с родным CAS авто заводитса).Подскажите пожалуйста как правельно сделать клон?Или етот донорський CAS не исправный?Дампы и номера CAS в архиве.Зарание спасибо! BMW X6 CAS 0l15Y.rar 22.48 MB · 1 загрузка Смахує на глюк донор каса, або кас не правильний. Клонив каси 3++ , правда vvdi - все ок. Там же мотя стоїть і верифікацію воно проходить. cgdi чи vvdi нема? а нафіга міняємо, якщо все заводица ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 11 минут назад, RAZOR85 сказал: Синхронизацию CAS DME делали? нет не делал.на доноре не включаетса зажигания(на панели желтый ключ светит).если нет синхронизации кас моторник зажигания должно включатса но стартер не крутит?или нет? 11 минут назад, dierus сказал: Смахує на глюк донор каса, або кас не правильний. Клонив каси 3++ , правда vvdi - все ок. Там же мотя стоїть і верифікацію воно проходить. cgdi чи vvdi нема? а нафіга міняємо, якщо все заводица ? в родном касе ошибки по 15 терминале,авто не спит,горят стопы после выключения зажигания,трищит реле в блоке предохранителей в багажнике. мотя читаетса и пишетса нормально вроде,верификацию проходит.(и родной и донор) достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября я думаю достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября "достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром?" если номера блоков одинаковы, то достаточно, а у Вас номера не совпадают, отсюда и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Оба блока 3++ С4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 2 часа назад, RAZOR85 сказал: "достаточно ли для клонирования перенести флеш и епром?" если номера блоков одинаковы, то достаточно, а у Вас номера не совпадают, отсюда и проблема. Понял.ищут блок номере в номер.етот был на халяву с донора.решили попробовать. 32 минуты назад, isani4d сказал: Оба блока 3++ С4? Вроде.я уже запутался с ними)как правельно опредилить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 22 часа назад, Пакайола сказал: Понял.ищут блок номере в номер.етот был на халяву с донора.решили попробовать. Вроде.я уже запутался с ними)как правельно опредилить? Может лучше после ваших манипуляций смотреть дата стрим и ошибки? лучше было синхру сделать и ключ положить по дампу если оборудование позволяет. так правильнее. дамп перелить можно, но это зависит от номеров партии и разница в комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
