Вячеслав КРД 2 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Всех приветствую! Нужна срочная помощь! В ремонте EDC7C3 c MAN TGA 2008. По информации клиента, при нагреве ДВС до рабочей температуры, происходит отвал 4-5-6 форсунок. Внутрянка блока со следами присутствия масла. Плата была промыта в УЗИ. Восстановлены две съеденных коррозией дорожки. Заменен драйвер форсунок БОШ 30505. При подключении на столе, потребление тока на ЛБП 170 мА. Подаю и +12 и +24 при токе 2А. Ничего не меняется, на связь не выходит. Генерация на кварце есть. Подключаюсь сканматиком. Схему подключения прикрепляю. Может при подключении я какой-то контакт не учитываю? Был ли у кого опыт работы с таким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Что значит сканматик, ПО манкатс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Сканматик - сканер. В Сканматике этот блок заявлен. Мне его нужно на столе просто на связь вывести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад В мане к линия на 3 пине обд, может в етом дело Сканматик теоретически запросы должен делать по 3 пину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 1. Так подключка на столе. 2 Покажите мне где этот блок заявлен? Сканматик только кака адаптер выступает. ПО свое Автокомом хоть подцепитесь Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Так подключаете ? номер блока по бош выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 9 хвилин назад, Somber сказав: Так подключка на столе А к обд сканматика как он подцепился? Если в сканматике появилась функция диагностики едц манов то логично что мультиплексор прибора комутирует к линию на 3 пин так как в мане она именно на 3 а не на 7 Я ето имел виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 11 хвилин назад, Somber сказав: Покажите мне где этот блок заявлен Мне уже тоже интересно стало) Если через камаз и тд ето не одно и тоже 13 хвилин назад, Somber сказав: Автокомом хоть подцепитесь И там так же к линия будет на 3 пине, прибор не знает где блок, вяжется по стандарту автомобиля Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 4 минуты назад, Вячеслав КРД сказал: Камаз и Ман , это немножко разное ! Даже если и блоки одинаковые ! Протоколы обмена совсем другие ! У вас не автокома ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Я пытался подключится просто через вкладку OBDII, т.к. блоки от БМВ и Мазды получалось на связь вывести, которые здесь в принципе не заявлены. Но с этим блоком ни через OBD, ни через МАЗ-КАМАЗ не выходит на связь. У меня сканер и ПО Сканматик Здесь ещё второй вопрос. Потребление 170 мА. Это ведь для этого блока мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Сканматик этот блок не почитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 5 хвилин назад, Вячеслав КРД сказав: Здесь ещё второй вопрос. Потребление 170 мА. Это ведь для этого блока мало. Абсолютно нормальное потребление для етого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Может он просыпается, когда запрос по K-Line от сканера получает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Так хоть осцилом гляньте что на К-Линии творится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Ничего там не просыпается и не засынает, он либо жыв либо мертв, другое дело что вы пытаетесь его диагностировать сканматиком, провереный автоком нужен для етого из доступного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Софт для мана бесплатно есть в инете и сканматик сним работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад Я понял дальнейшее направление. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, roma130a сказал: В мане к линия на 3 пине обд, может в етом дело Сканматик теоретически запросы должен делать по 3 пину Неверное заявление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Неверное в чем? Сканматик с ломаным манкатцом 2 работает по к линии по 7 пину сканматика, а в мане в обд к линия 3 пин, могу поспорить! Для етого переходник когда то себе делал с 7 на 3 В сканматик 2 мультиплексора нет, соответсвенно к линия всегда на 7 пине В остальном что неверно то? Если б добавили разрабы в ПО сканматика диагностику манов (что врядли будет), они либо комутировали б к линию на 3 пин либо был бы переходник с 7 на 3, автор потом сказал что тестит через камаз, а там быстрей всего к линия 7 пин так и есть MAN WIS говорит даже х200/3 к линия MAN WIS говорит даже х200/3 к линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Чуток поправлю автора блок в man tga 2008 не может стоять edc7c3 а должен быть edc7c32 и он диагностируется автоком или через программу сканматика через вкладку (обд) через КамАЗ и МАЗ не работает другие протоколы обмена на сканматика обд 7 пин к линия автоком 3 пин к линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Последние новости. Заменил пятивольтовку - потребление тока на ЛБП выросло до 340 мА. Auto-com китайский блок так и не взял. Сканматик только смог показать паспорт блока. Ну хотя-бы так, значит блок живой. Есть один очень интересный сайтик. По Бошевскому номеру показывает какой блок. Так вот, дословно это EDC7C3-6.1 Да и в паспорте указано, что это за блок. Всё получилось. Подкинул K-Line на 3-й штырь автокома - блок на связи, ошибки показал. Спасибо всем! Полезную инфу от некоторых из вас сегодня получил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
