Всех приветствую! Нужна срочная помощь! В ремонте EDC7C3 c MAN TGA 2008. По информации клиента, при нагреве ДВС до рабочей температуры, происходит отвал 4-5-6 форсунок. Внутрянка блока со следами присутствия масла. Плата была промыта в УЗИ. Восстановлены две съеденных коррозией  дорожки. Заменен драйвер форсунок БОШ 30505. При подключении на столе, потребление тока на ЛБП 170 мА. Подаю и +12 и +24 при токе 2А. Ничего не меняется, на связь не выходит. Генерация на кварце есть. Подключаюсь сканматиком. Схему подключения прикрепляю. Может при подключении я какой-то контакт не учитываю? Был ли у кого опыт работы с таким блоком?
Сканматик - сканер. В Сканматике этот блок заявлен. Мне его нужно на столе просто на связь вывести.
В мане к линия на 3 пине обд, может в етом дело
Сканматик теоретически запросы должен делать по 3 пину
1. Так подключка на столе.
2 Покажите мне где этот блок заявлен?
Сканматик только кака адаптер выступает. ПО свое
Автокомом хоть подцепитесь
Так подключаете ? номер блока по бош выложите
9 хвилин назад, Somber сказав:
А к обд сканматика как он подцепился?
Если в сканматике появилась функция диагностики едц манов то логично что мультиплексор прибора комутирует к линию на 3 пин так как в мане она именно на 3 а не на 7
Я ето имел виду
11 хвилин назад, Somber сказав:
Мне уже тоже интересно стало)
Если через камаз и тд ето не одно и тоже
13 хвилин назад, Somber сказав:
И там так же к линия будет на 3 пине, прибор не знает где блок, вяжется по стандарту автомобиля
4 минуты назад, Вячеслав КРД сказал:
Камаз и Ман , это немножко разное ! Даже если и блоки одинаковые !
Протоколы обмена совсем другие ! У вас не автокома ?
Я пытался подключится просто через вкладку OBDII, т.к. блоки от БМВ и Мазды получалось на связь вывести, которые здесь в принципе не заявлены. Но с этим блоком ни через OBD, ни через МАЗ-КАМАЗ не выходит на связь.
У меня сканер и ПО Сканматик
Здесь ещё второй вопрос. Потребление 170 мА. Это ведь для этого блока мало.
5 хвилин назад, Вячеслав КРД сказав:
Абсолютно нормальное потребление для етого блока
Ничего там не просыпается и не засынает, он либо жыв либо мертв, другое дело что вы пытаетесь его диагностировать сканматиком, провереный автоком нужен для етого из доступного
Я понял дальнейшее направление. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!
1 час назад, roma130a сказал:
Неверное заявление
Неверное в чем?
Сканматик с ломаным манкатцом 2 работает по к линии по 7 пину сканматика, а в мане в обд к линия 3 пин, могу поспорить!
Для етого переходник когда то себе делал с 7 на 3
В сканматик 2 мультиплексора нет, соответсвенно к линия всегда на 7 пине
В остальном что неверно то?
Если б добавили разрабы в ПО сканматика диагностику манов (что врядли будет), они либо комутировали б к линию на 3 пин либо был бы переходник с 7 на 3, автор потом сказал что тестит через камаз, а там быстрей всего к линия 7 пин так и есть
MAN WIS говорит даже х200/3 к линия
Чуток поправлю автора блок в man tga 2008 не может стоять edc7c3 а должен быть edc7c32 и он диагностируется автоком или через программу сканматика через вкладку (обд) через КамАЗ и МАЗ не работает другие протоколы обмена на сканматика обд 7 пин к линия автоком 3 пин к линия
Последние новости. Заменил пятивольтовку - потребление тока на ЛБП выросло до 340 мА. Auto-com китайский блок так и не взял. Сканматик только смог показать паспорт блока. Ну хотя-бы так, значит блок живой.
Есть один очень интересный сайтик. По Бошевскому номеру показывает какой блок. Так вот, дословно это EDC7C3-6.1
Да и в паспорте указано, что это за блок.
Всё получилось. Подкинул K-Line на 3-й штырь автокома - блок на связи, ошибки показал. Спасибо всем! Полезную инфу от некоторых из вас сегодня получил!
