Agarod 84 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Здравствуйте коллеги, прошу помощи со схемой стартера. После замены мотора не заводится с ключа (напрямую заводится, работает, всё ок). Старый мотор перегрели и убили. До этого всё зародилось хорошо, эта машина была у меня на сервисе. Ошибок нигде никаких нет. В параметрах педаль сцепления видит, ключ видит, положение ключа в замке видит. Так и не нашел какое реле отвечает за стартер. Одно реле щёлкает когда на старт поворачиваешь, но провод от него на стартер не звонится. Хотелось бы увидеть схему, чтобы не тыкаться наугад. VIN ZFA26300009095516 2011 год, мотор 1,5 газ/бензин Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Может идти прямо с замка зажигания. На контактной группе плюс появляется управления стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 2 минуты назад, mr_sopit сказал: Может идти прямо с замка зажигания. На контактной группе плюс появляется управления стартером? видел схему на дорестовый добло, там напрямую. Думал что в 2011 году уже от таких технологий отошли) сейчас попробую проверить на выходе из контактной группы из контактной группы выходит + Всё, нашёл - раз в год и кабель трекер помогает) за мотором проходной разъём, через него провод на втягивающее идёт, там проблему и нашёл) mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
