Renault arkana ev схема sas
Здравствуйте, имеется аркана где-то 22 года. VIN VF1RJL000UC408734. Была немного утоплена (проблем кроме esp и srs не было, с подушками решил - модуль заменил на б/у, правда он с крашем пришёл (нормально блоками торгуют, зато помечен, чтобы не вскрывали). Краш убрал, ща всё ок. Вот по esp вопрос, висят ошибки по датчику угла руля: 506E54 - sas отсутствует калибровка и 508386 - недостоверный сигнал датчика. В параметрах АБС и усилителя руля 3200 градусов и показания не меняются. Датчик находится на рулевой колонке. Поделитесь схемой, у кого имеется. Думаю, мудрить с ним нету смысла. Если с проводкой всё ок - заменю, они 25 евро стоят. Но проводку сначала проверить хочется, вдруг где-то проходной разъём утопленный имеется.
Забыл написать, сорри. Калибровал датчик, пишет ОК, но ничего не поменялось.
Попробую ренолинком сделать адаптацию ещё... Но у меня усилитель работает, на панели горит только скользкая дорога и калибровка датчика не в эур, а в абс. Я когда пытался сделать калибровку в эур (там тоже эта функция есть) то предлагало выполнять процедуру на заведённом авто, но процедура сразу прерывалась, как ни пытался. В абс процедура на заглушенном авто и процедура прошла успешно, ошибки постоянные, рулём крутил. Есть нюанс - для процедуры нужен токен, но я пользую китайский шнурок для обхода gateway. Когда подключаю через шнурок, машина ругается на панели на кучу систем, но при этом заводится и даёт мне сделать все функции. Краш из srs таким образом я стёр без проблем. Когда подключаю gateway обратно - ошибки пропадают. Только блоки потом чистить нужно от ошибок по связи. Процедуру калибровки провожу при помощи обходчика.
Пробуйте без обходчика, подцепившись к can после gateway. Если с обходчиком ошибки по связям, скорей всего процедура не проходит.
Token есть, могу помочь с этим платно.
Только что, RAZOR85 сказал:
Попробую, вообще эта машина странная, сам гейт за приборкой, в нём 1 разъём, а в обходчике 2 и обычно они оба используются, тут как-то так... буду пробовать ещё с адаптациями, но всё таки хотелось бы убедиться что на датчике всё есть и с него тоже всё идёт куда нужно, повторюсь, тачка была утоплена, пол был в воде (блок srs залит). Может банально сигнал от датчика не доходит.
3 минуты назад, ZoZ сказал:
спасибо, я сам могу купить токен официально, не уверен что дело в этом пока что.
14 минут назад, Agarod сказал:
Официально его заблокируют после 1-3 подключений. Удачи. )
  • 2 недели спустя...
Подниму тему, дошли руки до этой тачки. Схему так и не нашёл, полез вручную всё проверять. Обнаружил на датчике 6 проводов, две кан-шины + и -. Плюса как раз и не было. Расположение предохранителей тоже долго искал. Нашёл какое-то видео на Ютубе с таким же блоком и оказалось что есть отдельный предохранитель на датчик руля)) его просто не было (до этого я все преды прозванивал и все были целые). После установки преда датчик успешно садаптировался Топдоном с обходчиком. Было бы всё намного быстрее со схемой, но есть как есть)
Ещё несколько косяков доделал, но осталась 1 проблема и не могу понять что это и куда лезть? На панели горит только надпись "проверьте тормозную систему". Может кто-то сталкивался?
неужели никто не сталкивался? хотя бы знать где этот кондёр стоит, так и не нашёл вообще никакой инфы...
Собственно, сам отвечу на вопрос - модуль под сидением пассажира. В моем случае были найдены мёртвые рыбки, буду заказывать новых)IMG_20251110_105212_161.thumb.jpg.44eadaa2bc90eedf987dbf79c7829c99.jpg
В 21.10.2025 в 10:29, Agarod сказал:
Доброго времени.А не подскажите как именно подключаться в обход гетевей?
1 час назад, UNGO сказал:
Закажите шнурок с Китая за 10 евро. подключается вместо гейтвея напрямую в диагностику.
