Agarod 36 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Здравствуйте, имеется аркана где-то 22 года. VIN VF1RJL000UC408734. Была немного утоплена (проблем кроме esp и srs не было, с подушками решил - модуль заменил на б/у, правда он с крашем пришёл (нормально блоками торгуют, зато помечен, чтобы не вскрывали). Краш убрал, ща всё ок. Вот по esp вопрос, висят ошибки по датчику угла руля: 506E54 - sas отсутствует калибровка и 508386 - недостоверный сигнал датчика. В параметрах АБС и усилителя руля 3200 градусов и показания не меняются. Датчик находится на рулевой колонке. Поделитесь схемой, у кого имеется. Думаю, мудрить с ним нету смысла. Если с проводкой всё ок - заменю, они 25 евро стоят. Но проводку сначала проверить хочется, вдруг где-то проходной разъём утопленный имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Нужно отколибровать датчик и все будет ок. С б/у будут такие же показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Забыл написать, сорри. Калибровал датчик, пишет ОК, но ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября https://carmasters.org/topic/64040-renault-duster-2020-ошибка-эур/?do=findComment&comment=811189 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Попробую ренолинком сделать адаптацию ещё... Но у меня усилитель работает, на панели горит только скользкая дорога и калибровка датчика не в эур, а в абс. Я когда пытался сделать калибровку в эур (там тоже эта функция есть) то предлагало выполнять процедуру на заведённом авто, но процедура сразу прерывалась, как ни пытался. В абс процедура на заглушенном авто и процедура прошла успешно, ошибки постоянные, рулём крутил. Есть нюанс - для процедуры нужен токен, но я пользую китайский шнурок для обхода gateway. Когда подключаю через шнурок, машина ругается на панели на кучу систем, но при этом заводится и даёт мне сделать все функции. Краш из srs таким образом я стёр без проблем. Когда подключаю gateway обратно - ошибки пропадают. Только блоки потом чистить нужно от ошибок по связи. Процедуру калибровки провожу при помощи обходчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Пробуйте без обходчика, подцепившись к can после gateway. Если с обходчиком ошибки по связям, скорей всего процедура не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Token есть, могу помочь с этим платно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября Только что, RAZOR85 сказал: Пробуйте без обходчика, подцепившись к can после gateway. Если с обходчиком ошибки по связям, скорей всего процедура не проходит. Попробую, вообще эта машина странная, сам гейт за приборкой, в нём 1 разъём, а в обходчике 2 и обычно они оба используются, тут как-то так... буду пробовать ещё с адаптациями, но всё таки хотелось бы убедиться что на датчике всё есть и с него тоже всё идёт куда нужно, повторюсь, тачка была утоплена, пол был в воде (блок srs залит). Может банально сигнал от датчика не доходит. 3 минуты назад, ZoZ сказал: Token есть, могу помочь с этим платно. спасибо, я сам могу купить токен официально, не уверен что дело в этом пока что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 14 минут назад, Agarod сказал: спасибо, я сам могу купить токен официально, не уверен что дело в этом пока что. Официально его заблокируют после 1-3 подключений. Удачи. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Подниму тему, дошли руки до этой тачки. Схему так и не нашёл, полез вручную всё проверять. Обнаружил на датчике 6 проводов, две кан-шины + и -. Плюса как раз и не было. Расположение предохранителей тоже долго искал. Нашёл какое-то видео на Ютубе с таким же блоком и оказалось что есть отдельный предохранитель на датчик руля)) его просто не было (до этого я все преды прозванивал и все были целые). После установки преда датчик успешно садаптировался Топдоном с обходчиком. Было бы всё намного быстрее со схемой, но есть как есть) Ещё несколько косяков доделал, но осталась 1 проблема и не могу понять что это и куда лезть? На панели горит только надпись "проверьте тормозную систему". Может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября неужели никто не сталкивался? хотя бы знать где этот кондёр стоит, так и не нашёл вообще никакой инфы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано Понедельник в 10:14 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:14 Собственно, сам отвечу на вопрос - модуль под сидением пассажира. В моем случае были найдены мёртвые рыбки, буду заказывать новых) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано Понедельник в 18:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:17 В 21.10.2025 в 10:29, Agarod сказал: Попробую ренолинком сделать адаптацию ещё... Но у меня усилитель работает, на панели горит только скользкая дорога и калибровка датчика не в эур, а в абс. Я когда пытался сделать калибровку в эур (там тоже эта функция есть) то предлагало выполнять процедуру на заведённом авто, но процедура сразу прерывалась, как ни пытался. В абс процедура на заглушенном авто и процедура прошла успешно, ошибки постоянные, рулём крутил. Есть нюанс - для процедуры нужен токен, но я пользую китайский шнурок для обхода gateway. Когда подключаю через шнурок, машина ругается на панели на кучу систем, но при этом заводится и даёт мне сделать все функции. Краш из srs таким образом я стёр без проблем. Когда подключаю gateway обратно - ошибки пропадают. Только блоки потом чистить нужно от ошибок по связи. Процедуру калибровки провожу при помощи обходчика. Доброго времени.А не подскажите как именно подключаться в обход гетевей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано Понедельник в 18:18 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:18 В 21.10.2025 в 10:29, Agarod сказал: Попробую ренолинком сделать адаптацию ещё... Но у меня усилитель работает, на панели горит только скользкая дорога и калибровка датчика не в эур, а в абс. Я когда пытался сделать калибровку в эур (там тоже эта функция есть) то предлагало выполнять процедуру на заведённом авто, но процедура сразу прерывалась, как ни пытался. В абс процедура на заглушенном авто и процедура прошла успешно, ошибки постоянные, рулём крутил. Есть нюанс - для процедуры нужен токен, но я пользую китайский шнурок для обхода gateway. Когда подключаю через шнурок, машина ругается на панели на кучу систем, но при этом заводится и даёт мне сделать все функции. Краш из srs таким образом я стёр без проблем. Когда подключаю gateway обратно - ошибки пропадают. Только блоки потом чистить нужно от ошибок по связи. Процедуру калибровки провожу при помощи обходчика. Доброго времени.А не подскажите как именно подключаться в обход гетевей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано Понедельник в 20:15 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:15 1 час назад, UNGO сказал: Доброго времени.А не подскажите как именно подключаться в обход гетевей? Закажите шнурок с Китая за 10 евро. подключается вместо гейтвея напрямую в диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано вчера в 11:46 Поделиться Опубликовано вчера в 11:46 У меня есть красный переходник 16+32.Но под панелью не вижу куда вставить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано вчера в 11:51 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:51 за щитком приборов (нужно снимать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
