AzarOF 347 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 5 часов назад, serg_tuning сказал: Здравствуйте. Можно посчитать длиный ключ с инженеркой Xentry OpenShell 06.2020 ID апаратного обеспечения 428D31CE40CE ID приложения 252 дествительно с 01.07.2020 по01.03.2022 ZKHC-3WFB-LM7H-SCS6-HC7G-REGP-93TJ-L65W-RZ4S-S4AR-TEGM-XZ2C-DCPP-RGFV-EJPQ-96D8-Q32J-Z8ZY-3HLB-M5Q8-E95B-3NS9-SAFJ-BLSE-HXMF-2E38-T9YD-CRB9-QUHD-DN2B-DWMB-HMLD-DV6N-D2WF-6RRF-ZH9C-LCHL-MLNX-6HC7-25A serg_tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 5 часов назад, serg_tuning сказал: Здравствуйте. Можно посчитать длиный ключ с инженеркой Xentry OpenShell 06.2020 ID апаратного обеспечения 428D31CE40CE ID приложения 252 дествительно с 01.07.2020 по01.03.2022 LNBRKDG7JYVJTQ45FRDREHZTT825E3QKWMYB2MWKDPPU2EUZSJF3BT3RKB4CB5HNA5M9EW5QM8UL9B22ZE6U4NKRDR4HJP5PJ5NAEJNS9K2A9FSF6CR8TQEFYGE8PQMXCN serg_tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablobmw735 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Здравствуйте! Xentry SV 20.13.3.2 данные 03/2017. Вставляю ключ из генератора, Xentry его принимает, сохраняю в старт кей центре. Перегружаюсь ключ слетает! Инет отключен. DAS работает! HW 4A2C1FA44608 ID 252 Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 28.08.2020 в 17:42, pablobmw735 сказал: Здравствуйте! Xentry SV 20.13.3.2 данные 03/2017. Вставляю ключ из генератора, Xentry его принимает, сохраняю в старт кей центре. Перегружаюсь ключ слетает! Инет отключен. DAS работает! HW 4A2C1FA44608 ID 252 Заранее спасибо за помощь! Какой смысл просить тут другой ключ, если ваш программа принимает? Может нужно использовать патчи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablobmw735 0 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 4 часа назад, Premiera сказал: Какой смысл просить тут другой ключ, если ваш программа принимает? Может нужно использовать патчи... А как прога находит старый ключ? В папке LicDir файлы все удаляю. Появляется новый lic_key_2.dat, но с очень длинным ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra4a666 5 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 10 hours ago, pablobmw735 said: Как програмата намира стария ключ? Изтривам всичко в папката LicDir. Появява се нов lic_key_2.dat, но с много дълъг ключ. Registry Editor in search win Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 12 часов назад, pablobmw735 сказал: А как прога находит старый ключ? В папке LicDir файлы все удаляю. Появляется новый lic_key_2.dat, но с очень длинным ключом. Какой еще старый ключ? Ты же написал, что вставляешь ключ из генератора и программа его принимает, но регистрация слетает после перезагрузки. Чтобы ключ не слетал - нужно использовать патчи, или редактировать файлы вручную... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablobmw735 0 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 20 часов назад, Premiera сказал: Какой еще старый ключ? Ты же написал, что вставляешь ключ из генератора и программа его принимает, но регистрация слетает после перезагрузки. Чтобы ключ не слетал - нужно использовать патчи, или редактировать файлы вручную... Не правильно выразился. Ключ слетает на старый! Патч не помог. В старт кей после запуска Xentry появляется старый ключ, который закончился 01.01.2020. Выше подсказали почистить реестр, Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 https://groups.google.com/g/autotoolshop/c/5qqV-GZFcYs/m/2osoVo7NWxkJ?pli=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Здравствуйте. Нужен ключ с инженеркой Open Shell 09/18 ID 4138ED80E0C7 App ID 252, Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 UAR2GF22X8EA9JL9BBGUPHW56MC5KJRDR9PTBBGVR4YA4VAHF7WQVHHW3KJDR2FYG3AKX5VN2TFWRWB6MSH6NMJNVF2U5FL5FKW4QTVLXNXN38TSMNPPTNX9PBGRZAXNN2 miklek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 9 часов назад, volvomafia сказал: UAR2GF22X8EA9JL9BBGUPHW56MC5KJRDR9PTBBGVR4YA4VAHF7WQVHHW3KJDR2FYG3AKX5VN2TFWRWB6MSH6NMJNVF2U5FL5FKW4QTVLXNXN38TSMNPPTNX9PBGRZAXNN2 Спасибо, но не принимает. SC00009E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 10 минут назад, miklek сказал: Спасибо, но не принимает. SC00009E HFFS-9BPT-SZ2K-VNBX-VD7N-WDSR-9F8P-JUFX-FZU6-F5M7-VH5Y-8GBY-LXLP-65A5-32H3-6NJT-82HM-ZQHQ-GE83-MCZ6-5LYP-GR7R-TZHH-32SJ-KJ52-GR29-9TWY-DWKG-GCXB-YDHA-64CU-2YR6-FVZM-Z2ZX-876J-3NBX-PQDN-DHBG-UJSY-6VA tut datu nachala licenzii postavil 2015 Y8GW-MCQT-ECK6-M33J-R7KC-Z2PR-RZ8M-DU5L-Z5YB-CTBX-PJXH-EKTD-TGYR-K9M9-YLUH-DPUE-XP6N-N5SB-Z83P-CMYH-4BVT-UJ5V-E6BU-22S7-SVTF-CPKD-KKLQ-WY3T-HKVN-B8XV-QHW7-BQAL-P5GJ-UA58-ZYYM-YZJA-S2Y2-9DG9-S9S4-29A probuy nu i eto delali? MEDICINES.7z miklek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 3 минуты назад, yarik7 сказал: HFFS-9BPT-SZ2K-VNBX-VD7N-WDSR-9F8P-JUFX-FZU6-F5M7-VH5Y-8GBY-LXLP-65A5-32H3-6NJT-82HM-ZQHQ-GE83-MCZ6-5LYP-GR7R-TZHH-32SJ-KJ52-GR29-9TWY-DWKG-GCXB-YDHA-64CU-2YR6-FVZM-Z2ZX-876J-3NBX-PQDN-DHBG-UJSY-6VA tut datu nachala licenzii postavil 2015 Y8GW-MCQT-ECK6-M33J-R7KC-Z2PR-RZ8M-DU5L-Z5YB-CTBX-PJXH-EKTD-TGYR-K9M9-YLUH-DPUE-XP6N-N5SB-Z83P-CMYH-4BVT-UJ5V-E6BU-22S7-SVTF-CPKD-KKLQ-WY3T-HKVN-B8XV-QHW7-BQAL-P5GJ-UA58-ZYYM-YZJA-S2Y2-9DG9-S9S4-29A Спасибо!!! Первый ключ зашел!!! Плюсанул! yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Здравствуйте. XENTRY 2020.6 Помогите пжлст с ключом: System ID: Unable to find system number Hardware ID: 4E795B537E3B App ID: 252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 52 минуты назад, trenerzl сказал: Здравствуйте. XENTRY 2020.6 Помогите пжлст с ключом: System ID: Unable to find system number Hardware ID: 4E795B537E3B App ID: 252 JJ9T-NYEW-AR82-KBU7-DLPH-WVC7-5ZJ3-SS8F-3ATS-Y9SC-FV98-QNBJ-EV9Y-W3JM-GKH4-9H9K-EX6Y-8N62-ZBCU-QB26-ZPVK-QYMB-AQXK-2PV4-XNSW-PW83-5JRS-RVK9-F267-D9PY-NR6L-QD5A-KYSC-U8D8-DRD6-5TUH-Y72C-MRZL-TRMT-J6A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Спасибо, но старт кей инвалид... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacev 1 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 12 часов назад, trenerzl сказал: Здравствуйте. XENTRY 2020.6 Помогите пжлст с ключом: System ID: Unable to find system number Hardware ID: 4E795B537E3B App ID: 252 2KEE-V7TT-FQSY-4BNA-8UVN-TGRX-F8U7-4TRU-E8EU-4EUF-ZCMD-AC57-R3DT-K7VU-2264-JHKJ-66CZ-LLLL-32Y9-CFTV-7LXA-D2HW-FCMP-TCV7-EY8C-7Q5Q-JPN8-DS3N-VKEH-H8QF-RLTN-TDYA-Q8YL-VQ4Y-RQLC-54AM-EAH8-5TJY-Z9QE-MVJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vouager 10 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 В 09.09.2020 в 21:38, chipdiag сказал: https://groups.google.com/g/autotoolshop/c/5qqV-GZFcYs/m/2osoVo7NWxkJ?pli=1 spasibo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 10:16, zacev сказал: 2KEE-V7TT-FQSY-4BNA-8UVN-TGRX-F8U7-4TRU-E8EU-4EUF-ZCMD-AC57-R3DT-K7VU-2264-JHKJ-66CZ-LLLL-32Y9-CFTV-7LXA-D2HW-FCMP-TCV7-EY8C-7Q5Q-JPN8-DS3N-VKEH-H8QF-RLTN-TDYA-Q8YL-VQ4Y-RQLC-54AM-EAH8-5TJY-Z9QE-MVJ Спасибо, но тоже не подходит. видимо прейдеться все сносить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Borkh 0 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Здравствуйте. Помогите пожалуйста с длинным ключом с инженеркой Xentry OpenShell 09.2020 Hardware ID: 69760B508509 App ID: 253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 3 часа назад, Alex Borkh сказал: Здравствуйте. Помогите пожалуйста с длинным ключом с инженеркой Xentry OpenShell 09.2020 Hardware ID: 69760B508509 App ID: 253 X3SSPK9RPXRJR6VGP9ZDCS6HKZA74N57KCHN5QVBTFPMV8VZV95M6ZZJXMVH32CHJ8BRZE9D5Y4EUFWFXFGX92DDKDZNYNQE97E4S2ZBFVMNJRRDYKKEXXTDHKHF253XME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Borkh 0 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 12:55, Premiera сказал: X3SSPK9RPXRJR6VGP9ZDCS6HKZA74N57KCHN5QVBTFPMV8VZV95M6ZZJXMVH32CHJ8BRZE9D5Y4EUFWFXFGX92DDKDZNYNQE97E4S2ZBFVMNJRRDYKKEXXTDHKHF253XME Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Здравствуйте.Помогите с ключиком Xentry 2019 5 Hardware ID: 49A46604C1FB App ID: 252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vouager 10 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 12 часов назад, serggila сказал: Здравствуйте.Помогите с ключиком Xentry 2019 5 Hardware ID: 49A46604C1FB App ID: 252 UGCUTQ5D8TPMGB4RH87YAJRT26RG5J4QF925B7LPVK84HYRPZH8CUG7SN6DYNX834LCR3GWUT7MJLL6JX7ULYREKBWT9TJA77HP32EUHQU5753RCW34KGX2UQDLBMMJNHA yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
