Ключи для Xentry с инженеркой
5 часов назад, serg_tuning сказал:
Здравствуйте. Можно посчитать длиный ключ с инженеркой Xentry OpenShell 06.2020
ID апаратного обеспечения 428D31CE40CE
ID приложения 252
дествительно с 01.07.2020  по01.03.2022
ZKHC-3WFB-LM7H-SCS6-HC7G-REGP-93TJ-L65W-RZ4S-S4AR-TEGM-XZ2C-DCPP-RGFV-EJPQ-96D8-Q32J-Z8ZY-3HLB-M5Q8-E95B-3NS9-SAFJ-BLSE-HXMF-2E38-T9YD-CRB9-QUHD-DN2B-DWMB-HMLD-DV6N-D2WF-6RRF-ZH9C-LCHL-MLNX-6HC7-25A
ID приложения 252
LNBRKDG7JYVJTQ45FRDREHZTT825E3QKWMYB2MWKDPPU2EUZSJF3BT3RKB4CB5HNA5M9EW5QM8UL9B22ZE6U4NKRDR4HJP5PJ5NAEJNS9K2A9FSF6CR8TQEFYGE8PQMXCN
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Xentry SV 20.13.3.2 данные 03/2017. Вставляю ключ из генератора, Xentry его принимает, сохраняю в старт кей центре. Перегружаюсь ключ слетает! Инет отключен.
DAS работает!
HW  4A2C1FA44608
ID    252
Заранее спасибо за помощь!
В 28.08.2020 в 17:42, pablobmw735 сказал:
DAS работает!
HW  4A2C1FA44608
ID    252
Какой смысл просить тут другой ключ, если ваш программа принимает?
Может нужно использовать патчи...
4 часа назад, Premiera сказал:
А как прога находит старый ключ? В папке LicDir файлы все удаляю. Появляется новый lic_key_2.dat, но с очень длинным ключом.
10 hours ago, pablobmw735 said:
Как програмата намира стария ключ? Изтривам всичко в папката LicDir. Появява се нов lic_key_2.dat, но с много дълъг ключ.
Registry Editor in search win
12 часов назад, pablobmw735 сказал:
Какой еще старый ключ?
Ты же написал, что вставляешь ключ из генератора и программа его принимает, но регистрация слетает после перезагрузки.
Чтобы ключ не слетал - нужно использовать патчи, или редактировать файлы вручную...
20 часов назад, Premiera сказал:
Не правильно выразился. Ключ слетает на старый! Патч не помог. В старт кей после запуска Xentry появляется старый ключ, который закончился 01.01.2020. Выше подсказали почистить реестр, Попробую.
Здравствуйте. Нужен ключ с инженеркой Open Shell 09/18
ID 4138ED80E0C7     App ID 252,
Спасибо.
9 часов назад, volvomafia сказал:
UAR2GF22X8EA9JL9BBGUPHW56MC5KJRDR9PTBBGVR4YA4VAHF7WQVHHW3KJDR2FYG3AKX5VN2TFWRWB6MSH6NMJNVF2U5FL5FKW4QTVLXNXN38TSMNPPTNX9PBGRZAXNN2
Спасибо, но не принимает. SC00009E
10 минут назад, miklek сказал:
HFFS-9BPT-SZ2K-VNBX-VD7N-WDSR-9F8P-JUFX-FZU6-F5M7-VH5Y-8GBY-LXLP-65A5-32H3-6NJT-82HM-ZQHQ-GE83-MCZ6-5LYP-GR7R-TZHH-32SJ-KJ52-GR29-9TWY-DWKG-GCXB-YDHA-64CU-2YR6-FVZM-Z2ZX-876J-3NBX-PQDN-DHBG-UJSY-6VA
tut datu nachala licenzii postavil 2015   Y8GW-MCQT-ECK6-M33J-R7KC-Z2PR-RZ8M-DU5L-Z5YB-CTBX-PJXH-EKTD-TGYR-K9M9-YLUH-DPUE-XP6N-N5SB-Z83P-CMYH-4BVT-UJ5V-E6BU-22S7-SVTF-CPKD-KKLQ-WY3T-HKVN-B8XV-QHW7-BQAL-P5GJ-UA58-ZYYM-YZJA-S2Y2-9DG9-S9S4-29A
probuy
nu i eto delali?
MEDICINES.7z
3 минуты назад, yarik7 сказал:
Спасибо!!! Первый ключ зашел!!! Плюсанул!
Здравствуйте. XENTRY 2020.6
Помогите пжлст с ключом:
System ID: Unable to find system number
Hardware ID: 4E795B537E3B
App ID: 252
52 минуты назад, trenerzl сказал:
App ID: 252
JJ9T-NYEW-AR82-KBU7-DLPH-WVC7-5ZJ3-SS8F-3ATS-Y9SC-FV98-QNBJ-EV9Y-W3JM-GKH4-9H9K-EX6Y-8N62-ZBCU-QB26-ZPVK-QYMB-AQXK-2PV4-XNSW-PW83-5JRS-RVK9-F267-D9PY-NR6L-QD5A-KYSC-U8D8-DRD6-5TUH-Y72C-MRZL-TRMT-J6A
Спасибо, но старт кей инвалид...
12 часов назад, trenerzl сказал:
App ID: 252
2KEE-V7TT-FQSY-4BNA-8UVN-TGRX-F8U7-4TRU-E8EU-4EUF-ZCMD-AC57-R3DT-K7VU-2264-JHKJ-66CZ-LLLL-32Y9-CFTV-7LXA-D2HW-FCMP-TCV7-EY8C-7Q5Q-JPN8-DS3N-VKEH-H8QF-RLTN-TDYA-Q8YL-VQ4Y-RQLC-54AM-EAH8-5TJY-Z9QE-MVJ
В 15.09.2020 в 10:16, zacev сказал:
Спасибо, но тоже не подходит. видимо прейдеться все сносить.....
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с длинным ключом с инженеркой Xentry OpenShell 09.2020
Hardware ID: 69760B508509
App ID: 253
3 часа назад, Alex Borkh сказал:
App ID: 253
X3SSPK9RPXRJR6VGP9ZDCS6HKZA74N57KCHN5QVBTFPMV8VZV95M6ZZJXMVH32CHJ8BRZE9D5Y4EUFWFXFGX92DDKDZNYNQE97E4S2ZBFVMNJRRDYKKEXXTDHKHF253XME
В 17.09.2020 в 12:55, Premiera сказал:
Спасибо
12 часов назад, serggila сказал:
Здравствуйте.Помогите с ключиком  Xentry 2019 5
Hardware ID: 49A46604C1FB
App ID: 252
UGCUTQ5D8TPMGB4RH87YAJRT26RG5J4QF925B7LPVK84HYRPZH8CUG7SN6DYNX834LCR3GWUT7MJLL6JX7ULYREKBWT9TJA77HP32EUHQU5753RCW34KGX2UQDLBMMJNHA
