prosega 0 Опубликовано Среда в 20:29 Поделиться Опубликовано Среда в 20:29 Привет всем. Есть блок SRS c этого авто с ошибкой В2207- внутренняя неисправность блока, была битая , удалялся краш или нет никто не знает. В блоке ошибки по крашу нет. Вопрос в чем, дохнут они по железу? или программная ошибка, может кто сталкивался, может есть у кого точки для внутрисхемного чтения. Стоит TC233LP-24F. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 202 Опубликовано Среда в 20:59 Поделиться Опубликовано Среда в 20:59 Интересная последовательность "удалялся краш или нет никто не знает. В блоке ошибки по крашу нет." И дальше " ошибкой В2207- внутренняя неисправность блока, была битая ". Вам зачем внутрисхемка? По jtag он закрыт, по UART только запись со стиранием. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано Среда в 21:29 Поделиться Опубликовано Среда в 21:29 1 час назад, prosega сказал: Привет всем. Есть блок SRS c этого авто с ошибкой В2207- внутренняя неисправность блока, была битая , удалялся краш или нет никто не знает. В блоке ошибки по крашу нет. Вопрос в чем, дохнут они по железу? или программная ошибка, может кто сталкивался, может есть у кого точки для внутрисхемного чтения. Стоит TC233LP-24F. Тестер в руки 3 минуты - точки, только правильно пишут, если с подключеним даже проблема, то дальше лезть не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано вчера в 03:59 Поделиться Опубликовано вчера в 03:59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано вчера в 05:52 Поделиться Опубликовано вчера в 05:52 Если стоит Bosch 48032 - то ее и меняйте, не лезьте в процессор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prosega 0 Опубликовано вчера в 07:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:24 3 часа назад, conner сказал: Спасибо, эти точки я тоже нашел, никак не могу TDI и TDO найти 1 час назад, piter200 сказал: Если стоит Bosch 48032 - то ее и меняйте, не лезьте в процессор... Стоит L9680, подключил питание на столе, нагрелась до 55 градусов, возможно проблема в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
