rmirke 12 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября Ауди q7 4.2 tdi ccfa edc17cp24 С авто на двух блоках плотно не работал. Первый блок установлен в лежачем положении предположительно master. Id диагностики 01. Блок вскрывался верхняя крышка эбу вообще стоит от бензинового блока. второй установлен в вертикальном положении slave. Id диагностики 11. авто после покрасочных работ не заводиться,вентилятор крутит. в 01 блоке (master) ошибок нету кодировку не удается считать. в блоке 11 висят ошибки фото прилагаю. Кодировку отдает, идентов больше чем в первом. в других блоках ошибки на отсутствие связи с блоком двс. смущают ошибки на связь с эбу + отсутствие кодировок в 01 блоке. Может их там и не должно быть. вычитал предположительно master(верхняя крышка от другого блока) ктагом и amt bst slave только amt bst чтобы не вскрывать. файлы прилагаю. Прошу проверить целостность. q7 audi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября А с питанием блока всё нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября Ошибка блоки перепутаны. Но при этом оба должны идти на связь. Кодировка в обоих должна быть. Файлы позже посмотрю, отпишу что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 14 октября Автор Поделиться Опубликовано 14 октября 45 минут назад, LEO_NEED сказал: А с питанием блока всё нормально? Авто не рядом. Есть только блоки. Если будет понимание что с по все хорошо тогда уже авто привезут. 41 минуту назад, stutterer сказал: Ошибка блоки перепутаны. Но при этом оба должны идти на связь. Кодировка в обоих должна быть. Файлы позже посмотрю, отпишу что и как. Блоки перепутаны по названию? по схемам кан идет через мастер к слейву. Если я отключаю лежащий блок то на связь не выходят оба. Значит лежащий мастер.Если вы про то что физически подключить не так. По описанию блоки не трогали при окраске. И вообще можно их местами менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение stutterer 256 Опубликовано 14 октября Решение Поделиться Опубликовано 14 октября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 18 октября Автор Поделиться Опубликовано 18 октября Проверил питание. Залил irom+xrom в мастер. Блок очнулся. Отдал иденты, кодировки, ошибки появились(вентиляторы отключены), параметры смотреть можно. Спираль погасла стартер крутит на запуска нету(ипульсов на форсунки тоже). Залил обратно irom который вычитал с него же. Запустился. косяк был либо в xrom (отличается одним байтом) либо блок при просадке акб «потерялся». Писал amt bst. Тэги для поиска может кому поможет. Q7 ccfa, edc17cp24, 4l0910409. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
