artemco 8 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Коллеги всех приветствую, возможно кто то сталкивался с подобным, а то я уже всю голову себе сломал Суть проблемы: При резком разгоне около 70 км/ч резко падает мощность и давление наддува (с ~250 кПа до ~130 кПа). Обе турбины активны, нагрузка 99 %, актуатор 1 турбины закрывается с ~47 % до ~19 %. вторая турбина на 100 открыта появляется ошибка— P1247 00 (Low boost pressure). Механика, вакуум, клапаны, турбины и герметичность системы проверены — всё исправно. Прошивка сток. Не могу понять в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 17 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Я всегда проверяю мотортестером работу соленоидов. Одним каналом измеряю вакуум в шланге,идущем на актуатор, а вторым ШИМ управления. Видно и величину разряжения, и соответствие алгоритма управления скорости вращения турбины, и исправность электрической цепи, и засорения в клапане, и целостность шлангов, правильность их подключения, и состояние вакуумного насоса.. Сразу многие предположения снимаются. А так гадать, исправна ли система управления наддувом, пальцем в небо. Либо менять всё подряд. И всё равно можно не угадать. Проценты, которые Вы смотрите- даёт ЭБУ, а корректно ли выполнено его усилие - ? у него интеллекта и обратной связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, chipex сказал: Я всегда проверяю мотортестером работу соленоидов. Одним каналом измеряю вакуум в шланге,идущем на актуатор, а вторым ШИМ управления. Видно и величину разряжения, и соответствие алгоритма управления скорости вращения турбины, и исправность электрической цепи, и засорения в клапане, и целостность шлангов, правильность их подключения, и состояние вакуумного насоса.. Сразу многие предположения снимаются. А так гадать, исправна ли система управления наддувом, пальцем в небо. Либо менять всё подряд. И всё равно можно не угадать. Система управления надувом исправна, Она легко проверяется на первой турбине электронный актуатор который хорошо видно на диагностике (заданое положение всегда совпадает с фактическим) и на второй турбине вакумный отсечной клапан также с датчиком положения он так же по диагностике хорошо отслеживается так же заданное совпадает с фактическим) К управлению у меня вопросов нет, мне непонятно почему блок управления не увеличивает процент открытия электронного актуатора при просадке давления ( на прикрепленном фото это видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
