abava 1 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Поделитесь схемой на С4 с двойным реле на АБС, VIN Z8TLC5FWFAM502830, OPR 12350. Citroen C4, ошибка по АБС P0606. Нашел, отсутствует питание на 1 пин (Желтый толстый) блока АБС. По схеме (1 пин) идет на блок с предохранителем, тот что на АКБ находится. Но на самом авто такое подключение отсутствует. Под блоком BSM вызвонил этот провод. Он выходит снизу, обжат гильзой, расходится на два розовых и уходит снова вниз. Это все заводское. Эти два провода приходят на двойное реле, которое крепиться к пластиковой стенке, где BSM. Но такой схемы не нашел. Искал по OPR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Привет. Посмотри вложение abava и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
