VitalyR133 14 Опубликовано Суббота в 11:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:44 Всем добрый день и хороших выходных. Имею в работе Citroen Jumper. VF7YCMFC11766369 с глюком переключателей. Свет не включается и моргает дальним. Дворники не работают. Включаешь левый поворот - включается свет, можно управлять им, работают дворники нормально через рычаг. Если включены дворники и выключаешь поворот - опять не работает рычаг управления стеклоочистителями. Подрулевой блок и BSI подкидывали другие (подрулевой 3 раза меняли ему уже) и никаких изменений. В блоке БСИ куча ошибок на неправильный сигнал от выключателей света, дворников. В проводке уже ковырялись - видно подключали сигнализацию, но отключение этой сигналки не помогает. Прозвонил все провода от подрулевого до БСИ просто по цветам - там какая-то непонятка (2 провода по цветам совпадают, но звонятся наоборот) За неимением схемы не могу разобраться кто и где накосячил, не перепутали ли пины. Собственно вопрос - если можете - помогите со схемой от подрулевого до БСИ и питание/массы БСИ. Спасибо заранее. по схеме тестером выглядит так у меня: фишка на подрулевом провод БСИ 1 сине-белый 28 2 черно-белый 26 4 фиолетово-черный 9 не прозванивается по цвету - звонится на 7 5 фиолетово-розовый 7 не прозванивается по цвету - звонится на 9 6 зелёно-белый 4 7 черно-белый 2 11 бело-голубой нет на фишке БСИ 12 Оранжево-белый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад VIN правильный VF7YCBMFC11766369, упустил букву. Гляньте плиз схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 32 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад было у меня что-то похожее, проверьте не перепутаны ли разъёмы на BSI. там есть как минимум 2 одинаковых, причём 1 вставляется в BSI, справа(как смотреть на него) 2 разъём сверху и второй разъём проходной, находится перед BSI, точно не помню, вроде бы чёрного цвета. Вообще все разъёмы перепроверьте. ещё на другом авто (пежо какое-то, давно было) тоже были проблемы со светом и дворниками, тогда на BSI не хватало массы какой-то, так что тоже есть смысл перепроверить все массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 10 часов назад, Agarod сказал: было у меня что-то похожее, проверьте не перепутаны ли разъёмы на BSI. там есть как минимум 2 одинаковых, причём 1 вставляется в BSI, справа(как смотреть на него) 2 разъём сверху и второй разъём проходной, находится перед BSI, точно не помню, вроде бы чёрного цвета. Вообще все разъёмы перепроверьте. ещё на другом авто (пежо какое-то, давно было) тоже были проблемы со светом и дворниками, тогда на BSI не хватало массы какой-то, так что тоже есть смысл перепроверить все массы. Спасибо, визуально не видно что перепутаны местами разъемы. и от манетки идёт только 1 фишка на бси, вставить ее куда либо еще нельзя. Что касается массы - да, это моё первое мнение, но масса близко бси нормальная, а под фарой левой масс нет как в старших моделях. поэтому схему и хотел, чтобы можно было посмотреть что где и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 55 минут назад Поделиться Опубликовано 55 минут назад Схемы можно посмотреть тут http://citroen-sedre.coldssv.ru/Sdr/accueil.do SEDRE онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
