VitalyR133 14 Опубликовано Суббота в 11:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:44 Всем добрый день и хороших выходных. Имею в работе Citroen Jumper. VF7YCMFC11766369 с глюком переключателей. Свет не включается и моргает дальним. Дворники не работают. Включаешь левый поворот - включается свет, можно управлять им, работают дворники нормально через рычаг. Если включены дворники и выключаешь поворот - опять не работает рычаг управления стеклоочистителями. Подрулевой блок и BSI подкидывали другие (подрулевой 3 раза меняли ему уже) и никаких изменений. В блоке БСИ куча ошибок на неправильный сигнал от выключателей света, дворников. В проводке уже ковырялись - видно подключали сигнализацию, но отключение этой сигналки не помогает. Прозвонил все провода от подрулевого до БСИ просто по цветам - там какая-то непонятка (2 провода по цветам совпадают, но звонятся наоборот) За неимением схемы не могу разобраться кто и где накосячил, не перепутали ли пины. Собственно вопрос - если можете - помогите со схемой от подрулевого до БСИ и питание/массы БСИ. Спасибо заранее. по схеме тестером выглядит так у меня: фишка на подрулевом провод БСИ 1 сине-белый 28 2 черно-белый 26 4 фиолетово-черный 9 не прозванивается по цвету - звонится на 7 5 фиолетово-розовый 7 не прозванивается по цвету - звонится на 9 6 зелёно-белый 4 7 черно-белый 2 11 бело-голубой нет на фишке БСИ 12 Оранжево-белый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад VIN правильный VF7YCBMFC11766369, упустил букву. Гляньте плиз схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 31 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад было у меня что-то похожее, проверьте не перепутаны ли разъёмы на BSI. там есть как минимум 2 одинаковых, причём 1 вставляется в BSI, справа(как смотреть на него) 2 разъём сверху и второй разъём проходной, находится перед BSI, точно не помню, вроде бы чёрного цвета. Вообще все разъёмы перепроверьте. ещё на другом авто (пежо какое-то, давно было) тоже были проблемы со светом и дворниками, тогда на BSI не хватало массы какой-то, так что тоже есть смысл перепроверить все массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
