VitalyR133 14 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Всем добрый день и хороших выходных. Имею в работе Citroen Jumper. VF7YCMFC11766369 с глюком переключателей. Свет не включается и моргает дальним. Дворники не работают. Включаешь левый поворот - включается свет, можно управлять им, работают дворники нормально через рычаг. Если включены дворники и выключаешь поворот - опять не работает рычаг управления стеклоочистителями. Подрулевой блок и BSI подкидывали другие (подрулевой 3 раза меняли ему уже) и никаких изменений. В блоке БСИ куча ошибок на неправильный сигнал от выключателей света, дворников. В проводке уже ковырялись - видно подключали сигнализацию, но отключение этой сигналки не помогает. Прозвонил все провода от подрулевого до БСИ просто по цветам - там какая-то непонятка (2 провода по цветам совпадают, но звонятся наоборот) За неимением схемы не могу разобраться кто и где накосячил, не перепутали ли пины. Собственно вопрос - если можете - помогите со схемой от подрулевого до БСИ и питание/массы БСИ. Спасибо заранее. по схеме тестером выглядит так у меня: фишка на подрулевом провод БСИ 1 сине-белый 28 2 черно-белый 26 4 фиолетово-черный 9 не прозванивается по цвету - звонится на 7 5 фиолетово-розовый 7 не прозванивается по цвету - звонится на 9 6 зелёно-белый 4 7 черно-белый 2 11 бело-голубой нет на фишке БСИ 12 Оранжево-белый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 14 октября Автор Поделиться Опубликовано 14 октября VIN правильный VF7YCBMFC11766369, упустил букву. Гляньте плиз схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября было у меня что-то похожее, проверьте не перепутаны ли разъёмы на BSI. там есть как минимум 2 одинаковых, причём 1 вставляется в BSI, справа(как смотреть на него) 2 разъём сверху и второй разъём проходной, находится перед BSI, точно не помню, вроде бы чёрного цвета. Вообще все разъёмы перепроверьте. ещё на другом авто (пежо какое-то, давно было) тоже были проблемы со светом и дворниками, тогда на BSI не хватало массы какой-то, так что тоже есть смысл перепроверить все массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 14 октября Автор Поделиться Опубликовано 14 октября 10 часов назад, Agarod сказал: было у меня что-то похожее, проверьте не перепутаны ли разъёмы на BSI. там есть как минимум 2 одинаковых, причём 1 вставляется в BSI, справа(как смотреть на него) 2 разъём сверху и второй разъём проходной, находится перед BSI, точно не помню, вроде бы чёрного цвета. Вообще все разъёмы перепроверьте. ещё на другом авто (пежо какое-то, давно было) тоже были проблемы со светом и дворниками, тогда на BSI не хватало массы какой-то, так что тоже есть смысл перепроверить все массы. Спасибо, визуально не видно что перепутаны местами разъемы. и от манетки идёт только 1 фишка на бси, вставить ее куда либо еще нельзя. Что касается массы - да, это моё первое мнение, но масса близко бси нормальная, а под фарой левой масс нет как в старших моделях. поэтому схему и хотел, чтобы можно было посмотреть что где и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 15 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября Схемы можно посмотреть тут http://citroen-sedre.coldssv.ru/Sdr/accueil.do SEDRE онлайн VitalyR133 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 16 октября Автор Поделиться Опубликовано 16 октября Не отображает схемы. Установил SVG. с двух браузеров схемы не видно. заработало после перезапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
