gnoos 55 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Приветствую, подскажите как и чем программируется новый датчик слепых зон (радар) на Mercedes под конкретную модель? Я столкнулся был с заменой радаров на W216, сначала заказывал по номеру датчика, два раза прислали от W220 с таким же номером (идентичный), но он не заработал, благо, эта же разборка имела в наличии и радар именно с W216 (но с другим номером), и он уже подошел. Как мне сказали, они новыми программируются под конкретную модель, и на другой модели уже работать не будут. И вот уже не помню, можно ли их перепрограммировать? Вот сейчас, например, нужны задние радары на ML164, но как я понимаю, если смотреть по номеру радара A0009050210 (такой бьется по винкоду), то он ставился и на другие модели, соответственно, могут прислать с таким номером, но с другой модели, и потом снова эти возвраты. В общем, как это делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 102 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября 1 час назад, gnoos сказал: В общем, как это делается? Первые пару дней с красными глазами возле монитора... а потом в легкую и с наслаждением 😄 В общих чертах... 1 час назад, gnoos сказал: новый датчик (и) Как правило вводится в эксплуатацию средствами диагностики мерседес, там есть соответствующие пункты. Б.у 1 час назад, gnoos сказал: но он не заработал Если не вышел на диагностику и не выдал (ошибку) причины не работы то скорее всего неисправен. Если причину обозначил то обрабатываем причину... чаще всего просто кодировка не та. DTS и Vediamo софт для кодировок и прошивки. DAS и Xentry для диагностики. W216... DAS, Vediamo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 11 октября Автор Поделиться Опубликовано 11 октября 9 часов назад, Roman St сказал: DTS и Vediamo софт для кодировок и прошивки. DAS и Xentry для диагностики. Вот мне попался был ML164 с замененным задним блоком SAM, не работала стрелка топлива, получилось перекодировать (хоть и почти наугад действовал, но там типа автоматически все перекодировало что нужно) и она заработала. Здесь с помощью Xentry тоже можно так сделать, или только DTS и Vediamo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 102 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Xentry любит все делать онлайн... поэтому dts и Vediamo лучший вариант. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
