Tschuvak 34 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Авто Форд фокус 2019 года код мотора YLDA. В блоке АБС висят 2 активные ошибки при включении зажигания: U0100 потеря коммуникации с ECM/PCM A U0146 потеря коммуникации с Gateway A Проверено питание блока и массы, снят сигнал с кана пины 32 и 33 всё в норме. при отключении других блоков добавляются ошибки по коммуникации. помогите советом пожалуйста, всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Shi 293 Опубликовано 10 октября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Tschuvak и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 10 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Пролистал мельком, отзывных вроде бы нет. В блоке АБС вроде иммо нет. Извиняюсь забыл сказать, подкинул б/у блок АБС и smart link data Connector, те же ошибки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 293 Опубликовано 10 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 1 минуту назад, Tschuvak сказал: вроде иммо нет есть Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Отписываюсь по результату, б/у блок который устанавливался оказался с тем же дефектом. Заказал другой, вчера установил, закодировал и ошибок больше нет. В 10.10.2025 в 19:19, Shi сказал: есть Вы абсолютно правы, иммобилайзер в блоке есть, ошибка появляется только когда включаешь передачу, поэтому сразу не сообразил. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Уважаемые коллеги, может мне пожалуйста кто нибудь помочь с кодом для иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Сделали через PATS Writer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
