vko 0 Опубликовано вчера в 18:35 Поделиться Опубликовано вчера в 18:35 Здравствуйте, Проблема следующая: Машинка Audi SQ5 3.0TDI была у официалов для обновления прошивки связанное со скандалом с выхлопными газами. До обновления прошивка была считана (KTAG), сняты логфаилы со всех блоков, естествено и CVN. Софт до обновления стоял FL_8K5907589_0004, по моим предположениям должны были залить исходя с Flash data прошивку FL_8K5907589_0008. Но к моему удивлению залили FL_8K5907589Д_0003, после этого не совпадает CVN. Бопрос к знатокам, Насколько это правильно? CVN ведь не должен менятса с обновлениями. Дамп делали для последуюшего Тюнинга и отключения АГР, теперь не знаю что и делать, Машинка стала хуже работать появилась проблема с лямдой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 134 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 10 часов назад, vko сказал: CVN ведь не должен менятса с обновлениями откуда Вы это взяли? хоть погуглите как CVN расшифровывается. CVN не меняется только если в машине был сток и заводским методом записать такой же по идентам сток. в остальных случаях за редкими исключениями CVN будет всегда разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 558 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 12 часов назад, vko сказал: CVN ведь не должен менятса с обновлениями. должен это номер верификации калибровок, вы записали другие калибровки, почему номер должен остаться прежним? 12 часов назад, vko сказал: Дамп делали для последуюшего Тюнинга и отключения АГР, теперь не знаю что и делать CVN можно сохранить при тюнинге, пересчетав контрольные суммы предварительно по определенному алгоритму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vko 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Мой товарищ только неделю назад обновил прошивку у официалов, только я не пойму почему ему залили прошивку с буквий D? И с CVN не совсем понятно. Обновление ведь делают связанное со скандалом с выхлопными газами, естествено в прошивке меняютса калибровки особено связынные с работой AGR, из этого следует что CVN бутет у обновлённой прошивки другой, или? Мне нужно это всё проверить прежде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 76 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Calibration Verification Number будет один и тот же только у одной версии софта и то если в него никто не лез, любое обновление меняет CVN, изменение хотя бы одного байта меняет CVN, можно конечно его подменить, чтобы думали, что ПО сток. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 558 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, vko сказал: И с CVN не совсем понятно. Вот вам GPT 5 если нам не верите CVN (Calibration Verification Number) — это хэш/контрольное значение калибровочных данных прошивки ЭБУ, вычисляемое по определённому алгоритму производителем. Оно служит для проверки, что калибровки не изменялись. CVN связан с содержимым калибровочных областей, но не обязательно равен «общей контрольной сумме» всего ПО. Обычно это отдельный набор контрольных значений по калибровочным сегментам. да, CVN обычно отличается между разными версиями ПО даже при одном и том же Hardware (HW-номер одинаков). Причины: — CVN привязан к содержимому калибровок/сегментов. Любое изменение карт, лимитеров, констант, даже один байт — меняет CVN. — Обновление ПО (S/W) в рамках того же HW часто меняет не только код, но и калибровки (сажа/NOx, термостратегии, диагностика). Поэтому CVN станет другим. — Иногда меняется и схема разбиения калибровочных сегментов или алгоритм вычисления/адреса хранения CVN между ревизиями S/W — тогда даже при одинаковых данных формально может получиться другое представление/набор CVN. Практика для EDC17CP44 VAG: — Разные S/W версии под один HW имеют разные наборы заводских CVN (по сегментам). ODIS/дилерская база хранит соответствия HW/SW ↔️ CVN. — Если вы «подняли» S/W (флэшнули более новую версию) и потом вернули калибровки к старым, CVN всё равно будет соответствовать той версии S/W, из которой вы взяли калибровки, а не номеру HW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
