Audi SQ5 3.0TDI не совпадает CVN после обновления прошивки
Здравствуйте,
Проблема следующая:
Машинка Audi SQ5 3.0TDI была у официалов для обновления прошивки связанное со скандалом с выхлопными газами.
До обновления прошивка была считана (KTAG), сняты логфаилы со всех блоков, естествено и CVN.
Софт до обновления стоял FL_8K5907589_0004, по моим предположениям должны были залить исходя с Flash data прошивку FL_8K5907589_0008.
Но к моему удивлению залили FL_8K5907589Д_0003, после этого не совпадает CVN.
Бопрос к знатокам, Насколько это правильно? CVN ведь не должен менятса с обновлениями.
Дамп делали для последуюшего Тюнинга и отключения АГР, теперь не знаю что и делать, Машинка стала хуже работать появилась проблема с лямдой.CVN_vor_UpdateFL_8K5907589_0004.JPG.e06b1c91cea8a6076e070c5bf91c6e08.JPGCVN_nachUpdate_FL_8K5907589D_0003.thumb.jpg.e6d4fbf75db49a5a52f395fa0151b187.jpgCVN_vor_UpdateFL_8K5907589_0004.JPG.e06b1c91cea8a6076e070c5bf91c6e08.JPGCVN_vor_UpdateFL_8K5907589_0004.JPG.e06b1c91cea8a6076e070c5bf91c6e08.JPG
10 часов назад, vko сказал:
откуда Вы это взяли?
хоть погуглите как CVN расшифровывается.
CVN не меняется только если в машине был сток и заводским методом записать такой же по идентам сток.
в остальных случаях за редкими исключениями CVN будет всегда разный
12 часов назад, vko сказал:
должен
это номер верификации калибровок, вы записали другие калибровки, почему номер должен остаться прежним?
CVN можно сохранить при тюнинге, пересчетав контрольные суммы предварительно по определенному алгоритму.
