Opel Grandland X 2020 (EMP2). Глохнет после запуска, ошибки связи CAN (U1209, U0100, U0411)
bewdisus
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь к коллективному разуму, поскольку сам уперся в тупик.
Автомобиль: Opel Grandland X 2020 года (платформа EMP2, по сути, аналог Peugeot 3008/Citroen C5 Aircross).
ЭБУ: MD1CS003.
Жалоба и история проблемы:
Со слов клиента, автомобиль заглох во время движения. После этого появилась основная проблема:
Двигатель запускается, работает примерно 5 секунд и глохнет.
Из предыстории: полгода назад была отключена система AdBlue (проблем не было).
Недавно на стороннем СТО производили замену ремня ГРМ.
Автомобиль уехал своим ходом, но вскоре (через несколько дней/километров) заглох.
Прямой связи с работами по ГРМ пока не вижу, так как ошибок по фазам нет, и запуск происходит с "пол-тыка".
Диагностика и ошибки:
При сканировании выставляются следующие коды неисправностей:
В ЭБУ двигателя:
U1209 – Ошибка связи с АКПП.
P1632 – Внутренняя ошибка ЭБУ.
В ЭБУ АКПП:
U0100 – Потеря связи с ЭБУ двигателя.
U0411 – Ошибка передачи данных от ЭБУ двигателя.
Важное наблюдение – "аварийный режим":
Если при попытке заглохнуть удерживать обороты в районе 3000-3500 об/мин, двигатель начинает "икать" – пытается заглохнуть, но затем снова подхватывает.
После примерно 3 таких циклов ситуация стабилизируется, и двигатель продолжает работу, но в явном аварийном режиме.
При этом ошибки связи в АКПП (U0100, U0411) остаются.
Проведенные работы и замеры:
Прошит стоковый софт родной для этого автомобиля. Результат нулевой – проблема не изменилась.
На 70-пиновом разъеме ЭБУ двигателя. В момент, когда двигатель глохнет, на пине 61 (реле силовых цепей, Relay PU) пропадает управляющий сигнал.
Мои мысли и вопросы к сообществу:
Логика подсказывает, что ЭБУ двигателя по какой-то причине "теряет сознание", воспринимает это как критический сбой и аварийно выключает реле PU, уходя в защиту.
После нескольких попыток (в "аварийном" режиме) он, видимо, игнорирует эту ошибку, чтобы автомобиль мог хоть как-то двигаться.
На иностранных форумах нахожу подобные описание проблем, но решения никто не озвучивает.
Коллеги, сталкивался ли кто-то с подобным на автомобилях платформы EMP2? В какую сторону копать? Может, есть известные "болячки".
Заранее благодарен за любую помощь и конструктивные мысли!
Не совет, но я бы начал искать методом "исключения" и для начала отключил от моторника ВСЁ, что не влияет на "запуск" (оставить датчик распреда, впрыск, поджиг, остальное отключить вплоть до гены).
по датчикам распредов/колена - важно знать на каком он заводится, чтоб оставить только его.
обороты которые мы видим в прборке/сканере эт чаще всего обороты колена, а вот моторнику для работы он зачастую не нужен. И если в сканере видишь обороты мотора, не факто что моторник правильно видит обороты нужные ему. Так при замене ремня грм могли сломать датчик, поставить китайский, а он через день сдох. Моторник видит целостность линии датчика и не выдает ошибку, а сигнал от него искажен - авто глохнет и не дает ошибок расфазировки.
Попробуйте поочериди отключать форсунки и заводить. Ну и осциллографом посмотреть бы правильность импульсов коленвала и распредвала.
10 часов назад, bewdisus сказал:
А как же: неправельно уложить или прижать проводку, без припособ затянуть и что нибудь обломать приварив обратно, повредить задающий диск датчика...
Не мешало бы проверить там где были.
В общем проблема решилась неожиданным образом.
Каким-то чудом при забитом сажевом и наличии большого давления в датчике диф. давления блок уходит в аварию и "теряет сознание".
Выяснилось путем отключения верхней трубки с датчика диф. давления, после чего и блок перестал теряться и машина не глохнет.
Сажу вырезали, прошили, всё работает идеально. Такие вот они французы, и не намёка в ошибках про сажу, пока руками не залезешь.
Когда отдавал автомобиль, потрусил клиента, оказалось грм он поехал менять потому что потекли сальники, решил заодно и грм поменять.
А сальники, естественно потекли из-за забитого выхлопа. Вот и вся история
