alexandr81 69 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Здраствуйте. как деактивируется сигнализация штатная на е46 2001 года. Клиент закрыв с пульта авто, и прошляпил ключ. Второй был но простая болванка с чипом. Он ею открыл и заорал свисток. Но при этом открывается только водительская дверь. Стеклоподемники не работают. Авто заводится. Еще что интересно zke на диагностику не выходит, и пульт подвязать не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 6 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Должна сняться с охраны при открытии механическим ключом водительской двери. Линия диагностики K-Line на ZGW приходит от приборки...шлюз не прямой с OBD... KOMBI отвечает? Новый пульт дистанционного управления привязывается комбинацией\последовательностью замка зажигания,двери водителя и кнопок на привязываемом пульте управления центральным замком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, horse740 сказал: Должна сняться с охраны при открытии механическим ключом водительской двери. Линия диагностики K-Line на ZGW приходит от приборки...шлюз не прямой с OBD... KOMBI отвечает? Новый пульт дистанционного управления привязывается комбинацией\последовательностью замка зажигания,двери водителя и кнопок на привязываемом пульте управления центральным замком. Да уже разобрался. Просто провода в гофре в дверях что на концевики личинки идут один из них был перебит из за этого только водительская дверь открывалась с ключа. И команду на открытие блок не получал из за этого и сработало. А на диагностику не выходил потому что владелец по началу начал преды вытаскивать и в пустышку установил один на 5ампер. Который питает антену на крышке багажника и за бсм тоже отвечает.Ключ новый сделал все работает в завтра заменю оставшиеся провода потресканые и пускай мучает далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 6 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Поздравления...!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
