SEGges 10 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Добрый день. Подскажите склонировал блок sid208 ford transit. С переносом пароля. При подключение ошибок нет, давление в рампе 300 бар, все параметры в норме. Нет управления на форсунки Вложения TRANZIT FORD.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 20 минут назад, SEGges сказал: Добрый день. Подскажите склонировал блок sid208 ford transit. С переносом пароля. При подключение ошибок нет, давление в рампе 300 бар, все параметры в норме. Нет управления на форсунки Вложения TRANZIT FORD.7z 1.12 MB · 0 загрузок Точно нет управления , или форсунки клина дали , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Все 4?, двигатель после капиталки, говорят форсунки новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 81 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 было и не раз когда форсунки все в клине были, особенно после полугодовой "капиталки" и форсунки валялись где-то в грязи всё это время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 осцилограмма форсунки, делитель на10 н VID_20250922_154741.mp4 а щупе. 20В деление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Для некоторых систем 300 мало на запуск, видел и 400-450, может попробовать старта добавить, если не будет нужного давления то и импульса не будет, да и клин всех 4 -х форсунок не раз встречал , даже пришедшие форсы с ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Так судя по осциллскопу импульсы идут, или я чего то не понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 81 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Компрессия в моторе вообще есть?) на эфире мотор заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 На плаке по пробовать, если клина дали форс , может расклинеть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Распред на 180⁰ не раз встречал. Проверял перекидыванием проводов с 2 на 3 и с 1 на 4 форсы.достаточно 2 и 3, чтоб пёрднуло на 2 цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 А зачем блок меняли ? Как то все не понятно. И мотор капиталка . И замена эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Машина после аварии, пока капиталили двигатель, залило блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 81 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 как я и написал выше) залило блок и форсунки рядом в луже лежали, но они новые) Заведите авто на эфире, если заводится, то смотрите форсы/метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
