SEGges 10 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Добрый день. Подскажите склонировал блок sid208 ford transit. С переносом пароля. При подключение ошибок нет, давление в рампе 300 бар, все параметры в норме. Нет управления на форсунки Вложения TRANZIT FORD.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 20 минут назад, SEGges сказал: Добрый день. Подскажите склонировал блок sid208 ford transit. С переносом пароля. При подключение ошибок нет, давление в рампе 300 бар, все параметры в норме. Нет управления на форсунки Вложения TRANZIT FORD.7z 1.12 MB · 0 загрузок Точно нет управления , или форсунки клина дали , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Все 4?, двигатель после капиталки, говорят форсунки новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября было и не раз когда форсунки все в клине были, особенно после полугодовой "капиталки" и форсунки валялись где-то в грязи всё это время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября осцилограмма форсунки, делитель на10 н VID_20250922_154741.mp4 а щупе. 20В деление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Для некоторых систем 300 мало на запуск, видел и 400-450, может попробовать старта добавить, если не будет нужного давления то и импульса не будет, да и клин всех 4 -х форсунок не раз встречал , даже пришедшие форсы с ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Так судя по осциллскопу импульсы идут, или я чего то не понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Компрессия в моторе вообще есть?) на эфире мотор заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября На плаке по пробовать, если клина дали форс , может расклинеть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Распред на 180⁰ не раз встречал. Проверял перекидыванием проводов с 2 на 3 и с 1 на 4 форсы.достаточно 2 и 3, чтоб пёрднуло на 2 цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября А зачем блок меняли ? Как то все не понятно. И мотор капиталка . И замена эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 1 октября Автор Поделиться Опубликовано 1 октября Машина после аварии, пока капиталили двигатель, залило блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября как я и написал выше) залило блок и форсунки рядом в луже лежали, но они новые) Заведите авто на эфире, если заводится, то смотрите форсы/метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
