ansid22 167 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Доброго времени суток. Есть авто с такой проблемой: не тормозит переднее левое колесо. На сервисе приговорили блок ABS. Я так понял, что проблема распространённая, но в чем проблема, в гидравлика или в электронике? Так как авто нет пока рядом, то ищу сразу блок абс. Может кто подскажет аналоги блока abs? Номер гидроблока: 0265251864 Спойлер Vin W0l0sdl68c4018133 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Проблема обычно в ржавчине внутри клапана. В одну сторону его тянет электромагнитом, в другую - слабенькой пружинкой. Не меняют тормозуху и клапана ржавеют от воды в тормозухе. А потом ржавый клапан сработал, открылся, а вот слабенькая пружинка возврата клапана не может продавить его обратно из-за ржавчины на нем. Benadas, Rauss2007, baken и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября Понял, спасибо. А может подскажете аналоги гидроблока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 7 часов назад, ansid22 сказал: Понял, спасибо. А может подскажете аналоги гидроблока? Снимаешь старый абс, отковыриваешь от него мозги. скорее всего получится располовинить без повреждений. Если удалось - ищи "похожий" абс от авто того поколения, которое ремонтируешь. Искать по внешнему виду. номер может не совпадать, но кому он нужен, если вопрос о "железной" части абс. Берешь самый дешевый, прикручиваешь к нему мозги от клиентского и готово. Настроек/адаптаций при таком варианте ремонта не требуется. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
