fanka 1 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Hyundai Tucson 1.6 T-GDI бензин 2019 год - нет тяги , провал при наборе. Ошибок по компьютерной диагностики нет, по параметрам показатели в норме - нет к чему придраться . Подкинули оба датчика MAP - (впускного коллектора и давления надува) с рабочей машины, ТНВД , сняли форсунки - отдали на проверку , с ними все хорошо. Сняли турбину - отдали на проверку - все ok. Сделали тест дымогенератором - нет утечки от возд. фильтра до мотора. Решил проверить низкое давление топлива - что выходит прямо с топл. бака, вот тут стало непонятно - подключил манометр - при первом включении зажигания на пару секунд показывает около 5 бар и падает до 3,5 бар. Дальше на заведенной на х.х. или полном наборе держит стабильно 3,5 бар. Нашел книгу по ремонту ,там написано что должно быть всегда около 5 бар , может в этом дело -не хватает топливо. Мозги уже кипят, прошу помочь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Проверьте состояние катализатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Снял полностью выхлопную систему вместе с катализатором - тоже самое,не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 127 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад какое разряжение по МАП на ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 127 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад турбина сколько надувает? закрыт (заглушен) ли ЕГР ? есть ли возможность отключить актуатор и руками его подвигать при 3000 оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
