VW Touareg EDC16CP34 Увал
4 часа назад, lonqlife сказал:
у вас экстернал флеш нормальная.
с бэкапом КТАГ ничего сделать не получится, так как она идёт закодированая в формате понятном только самому прибору.
Если что-то пошло не так, почему бы не выбрать в ктаг запись extflash и записать вашу флеш?
Если программа ругается на КС, возьмите ксюит который игнорирует и не пересчитывает контрольные суммы и запишите с помощью него
KSuite CHKSUM OFF (2).zip 10.1 MB · 2 загрузки
Оно то запишет, только не заведется.
Сто раз пройденная процедура. Только БДМ100 или правка дампа, конкретно это подсовывание других контролек. И тогда Ктаг запишет.
4 хвилини назад, Alexchip77 сказав:
Або просто писати що потрібно Х-Прогом.
Всі проблеми як через бенч так і через БДМ у всяких К-Тагів, Мультіпрогів, АМТ ... виникають через те, що вони не пишуть конфіг проца. Тобто моторола стирається повінстю, а конфіг не дописується, Повний фул пишиться тільки через Бекап, який у кожного програматора свій. Це зроблено спеціально
Я также уложили едц16. Калибровшик шото наплужил сказал пиши я записал и от перестал определяться. Открыл считал все четко шотзаписал.
Сделал бекар того что в блоке стало. Потом уже нормальный файл переименовую так как в папке бекар туда вставляю а он пишет нельзя так.
Долго мучился ктаг не хотел писать даже оригинальной файл.
Нашел полний бекап от такого же блока записало.
Потом уже и мой бекар писало повех чужого софта.
Так и поднял
22 минуты назад, Zaveruha сказал:
У мене также было якраз на едц16 один байт не дописуе в мікро. Аtm калібровки хорошо пише в от фул оно вале
1 час назад, lonqlife сказал:
Там тоже проц моторола в режиме BDM был? и эбу edc16 ?
МРС564, по к-тагу - BDM MPC. Блок Delphi CRD.11
6 минут назад, igorbel сказал:
я уже забыл когда видел ктаг...всё возможно, во первых нужно понимать что это всё китайские поделки и ПО отломано, второе что хотеть от прибора за 70$... Хорошо, что он вообще что-то делает.
При наличии оборудования всё восстанавливается в bench из любого состояния, поднимал неоднократно, никаких проблем не возникало. Здесь же тема актуальность которой вышла лет так 5 назад. Это назвается кроилово - ведет к попадалову. И первое на чем нельзя экономить это оборудование.
8 минут назад, lonqlife сказал:
Да вот как раз это проблема не отлома, а глюк от самого алиентека ... .
28 минут назад, igorbel сказал:
у алентеха уже давным давно всё в онлайне работает...
5 минут назад, lonqlife сказал:
Так а ПО в 2.25 к-таге от них же )).
дамп с первого поста не сток
и автор пропал
все можно поднять без проблем
