Razorua 12 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Нубский вопрос новичка. После разблокировки бу оригинального ключа ,с помощью аутел км100. Ключ определяется как анлокед, но нет реакции на кнопки при проверке частоты. Так и должно быть, или аутел стер лишнее,или я что-то мог повредить при разборке(хотя внешне все целое сколов нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 3 часа назад, Razorua сказал: Нубский вопрос новичка. После разблокировки бу оригинального ключа ,с помощью аутел км100. Ключ определяется как анлокед, но нет реакции на кнопки при проверке частоты. Так и должно быть, или аутел стер лишнее,или я что-то мог повредить при разборке(хотя внешне все целое сколов нет) ну вы когда покупаете чистый ключ он генерирует частоту? так и тут должно Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 336 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 3 часа назад, Razorua сказал: Нубский вопрос новичка. После разблокировки бу оригинального ключа ,с помощью аутел км100. Ключ определяется как анлокед, но нет реакции на кнопки при проверке частоты. Так и должно быть, или аутел стер лишнее,или я что-то мог повредить при разборке(хотя внешне все целое сколов нет) Так не должно быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вот и я думаю что так не должно быть, теперь интересно что послужило причиной км100 криво стер или мои руки физически что-то повредили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 336 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 47 минут назад, Razorua сказал: Вот и я думаю что так не должно быть, теперь интересно что послужило причиной км100 криво стер или мои руки физически что-то повредили... Фото платы сделайте . Razorua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: Фото платы сделайте . Спасибо за помощь! Если в плане разновидности то точно такая.Если оценить визуальное и техническое состояние то завтра на работе сфотаю и выложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 336 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 29 минут назад, Razorua сказал: Спасибо за помощь! Если в плане разновидности то точно такая.Если оценить визуальное и техническое состояние то завтра на работе сфотаю и выложу... Аутел тупо трет , дамп не сохраняет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 165 Опубликовано 41 минута назад Поделиться Опубликовано 41 минута назад Прикольно чел с таким же ником, но с Украины. По поводу частоты ЦЗ даже новый ключ ее генерирует, только не передаёт инфу. Нижняя антенна в ключе сопротивление показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
