pcichas 312 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Привет. PEUGEOT EXPERT 2016 DCM6.2A Авто с аукциона. BCM VIN не соответствует авто, ключ в комплекте привязан. BCM PIN: WWEA ECU поставлен DCM6.2A. тоже не оригинал. ECU PIN: S1P8 VIN не могу проверить. Нужна помощь: Перевести WWEA PIN в ECU. С подсчетом CHECKSUM и CRC. Только как поведут в этой ситуации и другие блоки такие как: ABS, ODO, SRS... Или есть другие возможности выйти из этого гемора? DCM6.2A EEPROM: ORG.EPRORG.EPR ORG.EPR SOORY Загрузил не тот EEPROM Счетной с ORG.EPR Thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 476 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Очень интересно, но ничего не понятно. Если у Вас есть пин от БСИ и ЭБУ в чем проблема в ЭБУ его перенести? Откуда уверенность, что в ЭБУ пин защищен CS, не говоря о уже о CRC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Не @бите себе мозг, вирджинизируйте модули с соответствующими последующими телодвижениями. Иначе потратите времени и нервов в два раза больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 844 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 7 часов назад, pcichas сказал: Нужна помощь: Перевести WWEA PIN в ECU. С подсчетом CHECKSUM и CRC. Только как поведут в этой ситуации и другие блоки такие как: ABS, ODO, SRS... На платной основе положу ПИН с контролькой в DCM 6.2a. Все вопросы в личку или на whatsapp. 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Очень интересно, но ничего не понятно. Если у Вас есть пин от БСИ и ЭБУ в чем проблема в ЭБУ его перенести? Откуда уверенность, что в ЭБУ пин защищен CS, не говоря о уже о CRC? Вы с луны что ли свалились? На PSA во всех моторных блоках ПИН всегда защищён контролькой. Даже в древних блоках 2001 года, не говоря уже про современные. И везде свой алгоритм. У меня есть самописные кальки практически по всем ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 476 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 И где же в древних PSA 2001 в edc15c2 в 95p08 контролька? Или повтор три раза это и есть контролька? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 844 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: И где же в древних PSA 2001 в edc15c2 в 95p08 контролька? Или повтор три раза это и есть контролька? Я вам доказывать ничего не собираюсь. Попробуйте в 3-х местах тупо поменять PIN и увидите, что запуска не будет! P.S. Ваши высказывания лишь доказывает, что вы в этом вопросе полный ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 476 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Тупо поменять конечно не получиться, он в дампе эбу не в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
