chichman 1 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Имеет форд мондео 1998 1.6 16v zetec Вин: WF0FXXGBBFWU13456 Нет искры, сгорел ключ на катушку 1,4 но почему-то нет искры и на 2,3. Нужна помощь по подбору другого эбу, с таким номером нигде не могу найти. Возможно есть другой номер на который его можно заменить? Hомер эбу: 98bb-12a650-be Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Заменитель можно найти только в каталоге запчастей. Но его может и не быть, будет только 1 номер. Тогда подбирать по HW и лепить свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorinservmotor 0 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 6 годин назад, chichman сказав: Are un Ford Mondeo 1998 1.6 16v Zetec Număr de identificare: WF0FXXGBBFWU13456 Nicio scânteie, cheia de la bobina de la 1.4 s-a ars, dar dintr-un anumit motiv nu există scânteie nici la 2.3. Am nevoie de ajutor să aleg o altă ECU, nu găsesc una cu acest număr nicăieri. Poate există un alt număr care poate fi folosit pentru a o înlocui? Număr ECU: 98bb-12a650-be Daca poti traduce din limba romana exista un tranzistor ars in ecu dak postezi poza cu ecu tea ajut sau in privat nu stiu limba rusa dak poti in engeleza WhatsApp +04745996111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dierus 779 Опубликовано 11 сентября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 23 часа назад, chichman сказал: Нет искры, сгорел ключ на катушку 1,4 но почему-то нет искры и на 2,3. Вероятно, что сгорел драйвер вслед за транзистором. Посмотрите, что там стоит. Может у кого валяется такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
