bek 1 Опубликовано Среда в 07:55 Поделиться Опубликовано Среда в 07:55 Приволокли т5 после пару сто. Со слов хозяина машина заглохла на лежачем полицейком от тряски. До этого приборка работала не корректно, не все индикаторы работали. И так как кан в приборке не работал машина не выходила на связь по диагностике уже давно. Я отключил приборку и после этого эбу двигателя вышел на связь. Были ошибки по кан шине ,и по дпкв. Снял датчик прозвонил ,замыкание на массу . Раскрыл кабель датчика ,оказалось рассыпанна изоляция проводов в датчике.востановил изоляцию и поставил на место . После снял эбу и удалил иммобилайзер программно из еепром. Попробовал завести ,но нет импульсов на форсунки и на катушку зажигания. Ошибок по дпкв нет , только по каншине. Снял осцилограмму Вроде нормально Куда дальше копать? Может кто знает? Это статус иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Среда в 08:02 Поделиться Опубликовано Среда в 08:02 3 минуты назад, bek сказал: И так как кан в приборке не работал машина не выходила на связь по диагностике уже давно. Диагностика идёт по К-лайну, по КАНу общение между блоками, поэтому и не все индикаторы работали. 5 минут назад, bek сказал: удалил иммобилайзер программно из еепром Верните все назад и попробуйте. Возможно криво удален иммо. Ну и как всегда - остальная часть проводки, питания, цепи БН проверяли? Или только ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано Среда в 08:08 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:08 А причем бензонасос? Когда прибор подключен,то эбу не выходит на связь даже по к-лайну. Иммо отключен правильно Других ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано Среда в 08:41 Поделиться Опубликовано Среда в 08:41 43 минуты назад, bek сказал: Куда дальше копать? реле бензонасоса включается при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Среда в 08:46 Поделиться Опубликовано Среда в 08:46 4 минуты назад, carfan сказал: реле бензонасоса включается при прокрутке? Так ТС уже ответил на этот вопрос. 37 минут назад, bek сказал: А причем бензонасос? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано Среда в 08:55 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:55 Эту машину привезли в 2016г. Один хозяин . Как привезли эту машину у нее насос работает постоянно,как включается как включишь зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано Среда в 08:56 Поделиться Опубликовано Среда в 08:56 в ваге при блокировке должна сделать секунду запуск двигателя ( завелась и заглохла ) не в иммо проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 7 Опубликовано Среда в 09:07 Поделиться Опубликовано Среда в 09:07 57 минут назад, bek сказал: А причем бензонасос? Когда прибор подключен,то эбу не выходит на связь даже по к-лайну. Иммо отключен правильно Других ошибок нет Копайте в строну связи по шине данных привод. ) Скорее что-то ее положило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Среда в 09:44 Поделиться Опубликовано Среда в 09:44 36 минут назад, lenin73samara сказал: Копайте в строну связи по шине данных привод На этом авто КАН на запуск не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано Среда в 11:11 Поделиться Опубликовано Среда в 11:11 3 часа назад, bek сказал: Куда дальше копать? Может кто знает? Для начала у тебя осцилограмма не сходится если что. Первая так вобще. Зайди в параметры двигателя и посмотри есть ли синхра КВ+РВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано Среда в 11:39 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:39 26 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Для начала у тебя осцилограмма не сходится если что. Первая так вобще. Зайди в параметры двигателя и посмотри есть ли синхра КВ+РВ Я с васей не очень. Не подскажите в какой группе синхра должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано Среда в 12:11 Поделиться Опубликовано Среда в 12:11 Я Васей сам не пользуюсь давно, после того как перешел на ориг Ланч. Открывай все параметры в потоке данных и смотри группы, если не русскоязычный сканер то параметр обозначен как Sync. Без синхры блок не выдаст ни импульсы ни искру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад В 10.09.2025 в 16:11, Shapdiagnostics сказал: Сегодня отсоединил ДПРВ Появился импульс на форсунках,но нет искры на катушке (модуль зажигания) Проверил импульс из эбу к/з На 94 и 95 пинах при включении зажигания есть + и при вращении стартера есть импульс , а на 102 и 103 пине при включении зажигания сидит минус и при вращении стартера то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 11 минут назад, carfan сказал: Правильно , в моей схеме косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад на 102 и 103 с исполнительных проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
