Транспортер Т5 2006г AXA 2.0 бензин не заводится
bek
Приволокли т5 после пару сто.
Со слов хозяина машина заглохла на лежачем полицейком от тряски.
До этого приборка работала не корректно, не все индикаторы работали.
И так как кан в приборке не работал машина не выходила на связь по диагностике уже давно. Я отключил приборку и после этого эбу двигателя вышел на связь. Были ошибки по кан шине ,и по дпкв. Снял датчик прозвонил ,замыкание на массу . Раскрыл кабель датчика ,оказалось рассыпанна изоляция проводов в датчике.востановил изоляцию и поставил на место . После снял эбу и удалил иммобилайзер программно из еепром. Попробовал завести ,но нет импульсов на форсунки и на катушку зажигания. Ошибок по дпкв нет , только по каншине. Снял осцилограмму
Вроде нормально
Куда дальше копать? Может кто знает?
Это статус иммо
3 минуты назад, bek сказал:
Диагностика идёт по К-лайну, по КАНу общение между блоками, поэтому и не все индикаторы работали.
5 минут назад, bek сказал:
Верните все назад и попробуйте. Возможно криво удален иммо.
Ну и как всегда - остальная часть проводки, питания, цепи БН проверяли? Или только ДПКВ?
А причем бензонасос?
Когда прибор подключен,то эбу не выходит на связь даже по к-лайну. Иммо отключен правильно
Других ошибок нет
4 минуты назад, carfan сказал:
реле бензонасоса включается при прокрутке?
Так ТС уже ответил на этот вопрос.
37 минут назад, bek сказал:
Эту машину привезли в 2016г.
Один хозяин .
Как привезли эту машину у нее насос работает постоянно,как включается как включишь зажигание.
в ваге при блокировке должна сделать секунду запуск двигателя ( завелась и заглохла ) не в иммо  проблема
57 минут назад, bek сказал:
Других ошибок нет
Копайте в строну связи по шине данных привод. )
Скорее что-то ее положило.
36 минут назад, lenin73samara сказал:
На этом авто КАН на запуск не влияет.
3 часа назад, bek сказал:
Для начала у тебя осцилограмма не сходится если что. Первая так вобще.  Зайди в параметры двигателя и посмотри есть ли синхра КВ+РВ
26 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Я с васей не очень.
Не подскажите в какой группе синхра должна быть
Я Васей сам не пользуюсь давно, после того как перешел на ориг Ланч. Открывай все параметры в потоке данных и смотри группы, если не русскоязычный сканер то параметр обозначен как Sync.  Без синхры блок не выдаст ни импульсы ни искру
В 10.09.2025 в 16:11, Shapdiagnostics сказал:
Сегодня отсоединил ДПРВ
Появился импульс на форсунках,но нет искры на катушке (модуль зажигания)
Проверил импульс из эбу к/з
На 94 и 95 пинах при включении зажигания есть + и при вращении стартера есть импульс , а на 102 и 103 пине при включении зажигания сидит минус и при вращении стартера то же самое Screenshot_2025-09-12-13-03-53-592_com.whatsapp.thumb.jpg.4fa70864f65c60d6b5717cdcd8c051b4.jpg
11 минут назад, carfan сказал:
Правильно , в моей схеме косяк.
Вот такой импульс из эбу на комутатор
Вот такой импульс из эбу на комутатор.
Если не ошибаюсь должен быть П образный.
  • 2 недели спустя...
Тему закрываю.
Сегодня хозяин машины привез на запчасти эбу донор,заменил драйвер катушки и машина завелась.
ВСЕМ ОТКЛИНУВШИМСЯ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
