bek 1 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября Приволокли т5 после пару сто. Со слов хозяина машина заглохла на лежачем полицейком от тряски. До этого приборка работала не корректно, не все индикаторы работали. И так как кан в приборке не работал машина не выходила на связь по диагностике уже давно. Я отключил приборку и после этого эбу двигателя вышел на связь. Были ошибки по кан шине ,и по дпкв. Снял датчик прозвонил ,замыкание на массу . Раскрыл кабель датчика ,оказалось рассыпанна изоляция проводов в датчике.востановил изоляцию и поставил на место . После снял эбу и удалил иммобилайзер программно из еепром. Попробовал завести ,но нет импульсов на форсунки и на катушку зажигания. Ошибок по дпкв нет , только по каншине. Снял осцилограмму Вроде нормально Куда дальше копать? Может кто знает? Это статус иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 3 минуты назад, bek сказал: И так как кан в приборке не работал машина не выходила на связь по диагностике уже давно. Диагностика идёт по К-лайну, по КАНу общение между блоками, поэтому и не все индикаторы работали. 5 минут назад, bek сказал: удалил иммобилайзер программно из еепром Верните все назад и попробуйте. Возможно криво удален иммо. Ну и как всегда - остальная часть проводки, питания, цепи БН проверяли? Или только ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября А причем бензонасос? Когда прибор подключен,то эбу не выходит на связь даже по к-лайну. Иммо отключен правильно Других ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 43 минуты назад, bek сказал: Куда дальше копать? реле бензонасоса включается при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 4 минуты назад, carfan сказал: реле бензонасоса включается при прокрутке? Так ТС уже ответил на этот вопрос. 37 минут назад, bek сказал: А причем бензонасос? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября Эту машину привезли в 2016г. Один хозяин . Как привезли эту машину у нее насос работает постоянно,как включается как включишь зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября в ваге при блокировке должна сделать секунду запуск двигателя ( завелась и заглохла ) не в иммо проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 7 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 57 минут назад, bek сказал: А причем бензонасос? Когда прибор подключен,то эбу не выходит на связь даже по к-лайну. Иммо отключен правильно Других ошибок нет Копайте в строну связи по шине данных привод. ) Скорее что-то ее положило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 36 минут назад, lenin73samara сказал: Копайте в строну связи по шине данных привод На этом авто КАН на запуск не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 3 часа назад, bek сказал: Куда дальше копать? Может кто знает? Для начала у тебя осцилограмма не сходится если что. Первая так вобще. Зайди в параметры двигателя и посмотри есть ли синхра КВ+РВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября 26 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Для начала у тебя осцилограмма не сходится если что. Первая так вобще. Зайди в параметры двигателя и посмотри есть ли синхра КВ+РВ Я с васей не очень. Не подскажите в какой группе синхра должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября Я Васей сам не пользуюсь давно, после того как перешел на ориг Ланч. Открывай все параметры в потоке данных и смотри группы, если не русскоязычный сканер то параметр обозначен как Sync. Без синхры блок не выдаст ни импульсы ни искру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября В 10.09.2025 в 16:11, Shapdiagnostics сказал: Сегодня отсоединил ДПРВ Появился импульс на форсунках,но нет искры на катушке (модуль зажигания) Проверил импульс из эбу к/з На 94 и 95 пинах при включении зажигания есть + и при вращении стартера есть импульс , а на 102 и 103 пине при включении зажигания сидит минус и при вращении стартера то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября 11 минут назад, carfan сказал: Правильно , в моей схеме косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября на 102 и 103 с исполнительных проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Вот такой импульс из эбу на комутатор Вот такой импульс из эбу на комутатор. Если не ошибаюсь должен быть П образный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek 1 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября Тему закрываю. Сегодня хозяин машины привез на запчасти эбу донор,заменил драйвер катушки и машина завелась. ВСЕМ ОТКЛИНУВШИМСЯ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
