wiz93k 2 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Здравствуйте. Попали в ситуацию. Приехала машинка на ремонт подвески, в процессе ремонта пришлось прибегнуть к сварочным работам (АКБ как я понял не отключали). После окончания работ машинка не завелась (моргало иммо). В панели приборов висела ошибка U2510 не связи с PCM. После проверки проводки было решено вскрыть блок и посмотреть на состояние eeprom. Увидел смещение по файлу и отличия в кодах синхронизации (точнее в последних символах). Поправил смещения и сделал все коды одинаковыми. Машина завелась но есть одно но. Висит ошибка по ПЗУ и не развивает обороты свыше 3000. Я так понял что нужно посчитать контрольку. Поиски по интернету ничего не дали, кроме одного смутного намека, который я так и не понял. Может кто сможет объяснить что к чему и как посчитать? Файл прилагаю, на нем машина заводится. Обороты 3000 mazda3.epr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября а на родном дампе нет ошибки пзу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 9 сентября Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября На родном дампе ошибка p1602 и нету старта. В приборе ошибка u2510. После правки дампа старт появился, но висит ошибка p1603, после прочтения многих форумов сделал вывод что надо поправить контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября привязать по диагнозе не проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 9 сентября Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября Форсунке с лицензией ключи вяжет, а инициализация не проходит. После сотни разных дампов, ни к чему не пришел. Может есть кто сталкивался с таким? куда копать? второй день только этим и занимаюсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября если не лень снимать панель могу дать раб .пару ключи я думаю привяжете .была такая же проблема лет 10 назад .пишите в личку .отпрввлю да забыл про пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 9 сентября Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября 2 часа назад, геша сказал: если не лень снимать панель могу дать раб .пару ключи я думаю привяжете .была такая же проблема лет 10 назад .пишите в личку .отпрввлю да забыл про пробег Ок. Ночь пересылаю с этой идеей и отпишусь вам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября Добрый всем день. Проблема решена. Залил рабочий eeprom с такого же блока. Удалил и привязал ключи. Далее инициализация. Forscan долго и упорно заставлял включать и выключать зажигание. В моменте мне это надоело и просьбу выключить зажигание я проигнорировал и на мое удивление процесс пошел и закончился успешно. Блок привязан обороты норм. Всем кто пытался помочь огромное спасибо. На всякий случай, может кому пригодиться. Полный фулл с уже рабочего блока. 4m61-12a650-ac K-Tag Mazda_3_ok.zip Shi и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября На будущее, могу посчитать crc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
