Alpine ua 335 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 Авто приехало на шнурке, история событий совсем не известна. Блок управления двигателем в КЗ. Блок abs мотор все время работает. При снятии розьема с дросселя КЗ ушло. При вскрытии блока управления двигателем обнаружено что поврежден драйвер и tja1020(отпавшую ногу так и не нашел), также контролер управления Кан и Клайн. Блок под замену, это ясно, Но что могло сделать такие последствия!? Блок не дешёвый, и подкидывать для проверки не очень хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 Наиболее вероятная причина - сварка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 Міркую що 24 вольта з пускозарядного. У цого драйвера є внутрішній захист а 1020 залежить від стабілізатора. У цьому блоці ще більш згорівших чіпсів буде. Поперед застосування клону перевірити ланцюги опорних напруг у проводці. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 7 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 17 минут назад, a_electric сказал: Наиболее вероятная причина - сварка. Не, авто небыло сварочных работ. 8 минут назад, carworker сказал: Міркую що 24 вольта з пускозарядного. У цого драйвера є внутрішній захист а 1020 залежить від стабілізатора. У цьому блоці ще більш згорівших чіпсів буде. Поперед застосування клону перевірити ланцюги опорних напруг у проводці. Нажаль клон не вийде, блок просто труп. АКБ не міняний, заряджений, й норм маслае, тому думаю що не прикурювали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 1 час назад, Alpine ua сказал: Не, авто небыло сварочных работ. Нажаль клон не вийде, блок просто труп. АКБ не міняний, заряджений, й норм маслае, тому думаю що не прикурювали Чудес не бывает ! Думаю что то не договаривают ! Тем более что история не известно. Очень похоже на переполюсовку . Было такое , и на АКБ все ок + - . Но акб перезарядили на оборот . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 7 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 Ну, при переплюсовке б ще й Гена згорів, живий у нас. Бодік без проблем, навіть ключ радіоканал працює. Подушки також норм. Щиток приладів також. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 2 часа назад, Alpine ua сказал: Ну, при переплюсовке б ще й Гена згорів, живий у нас. Бодік без проблем, навіть ключ радіоканал працює. Подушки також норм. Щиток приладів також. В моем случие гена остался живой . Сильно искрило , кода коему одеваешь , по совету друзей , силовую клемму открутили с гены. Много блоков остались живы , только моторчик прилег . У меня есть залитое правило . Все пизд..т ! Пользуюсь посягает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Прийшов бу блок керування. Хто в темі як його зробити virgin для прив'язки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
