_peccator_ 5 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Привіт. На Golf 4 глючить ЦЗ. При натисканні на кнопки пульта працює тільки задня (5 дверка). Всі інші не закриваються та не відкриваються. Повороти при цьому мигають. Помилок по блоку комфорту нема. З кнопки на дверях водія всі двері закриваються та відкриваються. При включених габаритах і виключеному запаленні приблизно кожні 10 секунд спрацьовує замок 5 дверки (на закриття). При включеному запаленні такого не відбувається. При повороті ключа з дверей водія закриваються лише водійські двері, а ЦЗ не спрацьовує (мабуть проблема самого замка дверей), бо з пасажирської дверки — все норм. Підозра на блок комфорту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Посмотрите на параметры что видит блок комфорта по замку водителя.Тестер в руки и смотрим что по концевикам водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Авто буде з понеділка. Що замок водійською дверки треба робити, то я в курсі. Просто зазвичай якщо не працює кінцевик, то або не закриваються ніякі двері, або закриваються і відкриваються. Більше цікавлять чому багажник (5 дверка) постійно намагається закритись при включенні габаритів. Провода на переході між кузовом і багажником цілі і не коротять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, _peccator_ сказал: Підозра на блок комфорту? Ще є підозра на проводку. Потрібно тестером перевірити сигнали з усіх кінцевиків, також і тих, що йдуть на личинки замків. Особливо зверніть увагу, що там робиться при включенні габаритів. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Теж підозра на проводку і кінцевики в замках, vcds точніше покаже з якої сторони починати, в мене був один момент коли авто не реагувало з кнопок пульта хотя новий ключ підвязувався все чудово, пів дня ломав голову причина всього на всього не правильне підключення магнітоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
