_peccator_ 5 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Привіт. На Golf 4 глючить ЦЗ. При натисканні на кнопки пульта працює тільки задня (5 дверка). Всі інші не закриваються та не відкриваються. Повороти при цьому мигають. Помилок по блоку комфорту нема. З кнопки на дверях водія всі двері закриваються та відкриваються. При включених габаритах і виключеному запаленні приблизно кожні 10 секунд спрацьовує замок 5 дверки (на закриття). При включеному запаленні такого не відбувається. При повороті ключа з дверей водія закриваються лише водійські двері, а ЦЗ не спрацьовує (мабуть проблема самого замка дверей), бо з пасажирської дверки — все норм. Підозра на блок комфорту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Посмотрите на параметры что видит блок комфорта по замку водителя.Тестер в руки и смотрим что по концевикам водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 августа Автор Поделиться Опубликовано 30 августа Авто буде з понеділка. Що замок водійською дверки треба робити, то я в курсі. Просто зазвичай якщо не працює кінцевик, то або не закриваються ніякі двері, або закриваються і відкриваються. Більше цікавлять чому багажник (5 дверка) постійно намагається закритись при включенні габаритів. Провода на переході між кузовом і багажником цілі і не коротять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа 4 часа назад, _peccator_ сказал: Підозра на блок комфорту? Ще є підозра на проводку. Потрібно тестером перевірити сигнали з усіх кінцевиків, також і тих, що йдуть на личинки замків. Особливо зверніть увагу, що там робиться при включенні габаритів. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Теж підозра на проводку і кінцевики в замках, vcds точніше покаже з якої сторони починати, в мене був один момент коли авто не реагувало з кнопок пульта хотя новий ключ підвязувався все чудово, пів дня ломав голову причина всього на всього не правильне підключення магнітоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
