Сергей Гаранян 0 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Подскажите у кого есть эталон синхронизации на z16lel? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 какой эталон ! нужно сбросить маторник через пин код и потом уже привязывать через пин код автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 18 минут назад, arturkiti сказал: какой эталон ! нужно сбросить маторник через пин код и потом уже привязывать через пин код автомобиля Колена распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 2 минуты назад, gluharenko сказал: Колена распредвала я подумал что он хочет привязывать маторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 Зайди на сайт https://rotkee.com/en там эталоны, но мотра z16lel не существует, см внимателнее ,при диагностике опком например выдает буквы блока управления двигателем,по нем и сверяйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 3 часа назад, Artip сказал: Зайди на сайт https://rotkee.com/en там эталоны, но мотра z16lel не существует, см внимателнее ,при диагностике опком например выдает буквы блока управления двигателем,по нем и сверяйся Спойлер Это к вопросу о "не существует", мой дорогой неосведомлённый друг. А по поводу запроса какого-то там человека по поводу какого-то там эталона, так персонаж появился, ляпнул и слинял. Ему похуй. А почему вам не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
