Сергей Гаранян 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Подскажите у кого есть эталон синхронизации на z16lel? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа какой эталон ! нужно сбросить маторник через пин код и потом уже привязывать через пин код автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 18 минут назад, arturkiti сказал: какой эталон ! нужно сбросить маторник через пин код и потом уже привязывать через пин код автомобиля Колена распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 2 минуты назад, gluharenko сказал: Колена распредвала я подумал что он хочет привязывать маторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Зайди на сайт https://rotkee.com/en там эталоны, но мотра z16lel не существует, см внимателнее ,при диагностике опком например выдает буквы блока управления двигателем,по нем и сверяйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября 3 часа назад, Artip сказал: Зайди на сайт https://rotkee.com/en там эталоны, но мотра z16lel не существует, см внимателнее ,при диагностике опком например выдает буквы блока управления двигателем,по нем и сверяйся Спойлер Это к вопросу о "не существует", мой дорогой неосведомлённый друг. А по поводу запроса какого-то там человека по поводу какого-то там эталона, так персонаж появился, ляпнул и слинял. Ему похуй. А почему вам не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
