koenigkinder 31 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа день добрый, мотор 1.0 dlaa запускается только после снятия клеммы с акб. Висит на постоянке p0341 датчик положения распредвала=>датчик g40 недостоверный сигнал, несколько раз запускается , потом появляется ошибка p060c блок управления - внутренний контроль работы главного процессора и нет запуска пока не снимешь клемму. Есть у кого синхра на этот мотор? Да и в целом не понятно что происходит. Моя синхра в приложении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 34 минуты назад, koenigkinder сказал: Висит на постоянке p0341 датчик положения распредвала=>датчик g40 Если на не заведенной ошибка не стирается то дело наверно не в фазах.... датчик проводку... проверили? 36 минут назад, koenigkinder сказал: p060c Может быть и из за проводки и за прошивки. Линия 5 вольт датчиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Не стирается , опорное 5в висит на дпрв и дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Замена ЭБУ должна решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Или попробовать прошить... https://vwts.ru/articles/tpi-skoda/tpi-skoda-2025232_6.html 14 минут назад, koenigkinder сказал: Не стирается , опорное 5в висит на дпрв и дпкв А в момент когда не заводится? Импульсы идут.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 6 минут назад, Roman St сказал: Или попробовать прошить... https://vwts.ru/articles/tpi-skoda/tpi-skoda-2025232_6.html А в момент когда не заводится? Импульсы идут.. Она сегодня пока заводится Но чек по фазам горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 2 сентября Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября Сегодня опять сдохла, перестала запускаться, крутит но не запускается, ошибка p060c. В блоке ЕСП ошибки по отсутствию связи с эбу двигателя. Успешно все удаляется, ошибок больше нет , но запуска нет. Давление топлива в дате соответствует заданному, обороты видит. Через некоторое время перестает крутить стартер. Скидываешь клемму и она запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
