vadik.exb 150 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Раньше все получалось тонко мозги были с 2007 года эта 2011 Перепробовал все шо денсо на pcm. Или распиновка или я неграмотный. И если брать пиасини какой из них мастер красная плата или чорная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 На фото есть модуль Nissan, может оно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 35 минут назад, брембо сказал: На фото есть модуль Nissan, может оно нужно Я все поклацал мне кажеца распиновка питание и кан. Можете клайн нужно Получилось отак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 23 часа назад, vadik.exb сказал: Перепробовал все шо денсо на pcm 21 час назад, vadik.exb сказал: Получилось отак І в чому була причина, неправильне підключення? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 15 минут назад, Malina сказал: І в чому була причина, неправильне підключення? Через плату не хотел которая вместо обд. А по обд вот пошло. Странно и там и там Кан видно та плата что-то не то делала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Мабуть, справа в підключенні. Якось мало для живлення, тільки один +12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Китайские повербоксы очень часто косячат)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 4 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 sorun nerden çıktı acaba . çözebildiniz mi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 2 часа назад, Dok сказал: Китайские повербоксы очень часто косячат)) Что удивительно я етим же протоколом читал навару токо старее но через плату которая шла в комплекте с сканматиком. А тем мозги напрямую хотят кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
