vadik.exb 100 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Раньше все получалось тонко мозги были с 2007 года эта 2011 Перепробовал все шо денсо на pcm. Или распиновка или я неграмотный. И если брать пиасини какой из них мастер красная плата или чорная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа На фото есть модуль Nissan, может оно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа 35 минут назад, брембо сказал: На фото есть модуль Nissan, может оно нужно Я все поклацал мне кажеца распиновка питание и кан. Можете клайн нужно Получилось отак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 23 часа назад, vadik.exb сказал: Перепробовал все шо денсо на pcm 21 час назад, vadik.exb сказал: Получилось отак І в чому була причина, неправильне підключення? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 15 минут назад, Malina сказал: І в чому була причина, неправильне підключення? Через плату не хотел которая вместо обд. А по обд вот пошло. Странно и там и там Кан видно та плата что-то не то делала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Мабуть, справа в підключенні. Якось мало для живлення, тільки один +12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Китайские повербоксы очень часто косячат)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 3 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа sorun nerden çıktı acaba . çözebildiniz mi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 2 часа назад, Dok сказал: Китайские повербоксы очень часто косячат)) Что удивительно я етим же протоколом читал навару токо старее но через плату которая шла в комплекте с сканматиком. А тем мозги напрямую хотят кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
