fantomel 576 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 OP-COM 131223c + 150406b DB 2015 + OcFlash for HQ Clone Modified OP-COM 131223c with 150406b database from 2015 for HQ OP-COM Clone.Also program for firmware update.Keep in mind that 2015 version works with firmware 1.64 but in pack last firmware is 1.60.OP-COM_131223c+150406b+OcFlash_HQ_EN.txtOP-COM_150406b_EN.pdf Andrey1842 и kostia111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 после прошивки шнурок перестал определятся прогой оп-ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Дык там вроде написано что только для суперклона от Фантомеля....(..only for HQ Clone by Fantomel)... а остальным наверное кирдык. Ну или "легкий испуг" с возможностью отката firmware. ))))) Или я не так понял?? Может fantomel чего прояснит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 при откате - bootloader did not respond either killed interface , empty pic or new protection Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 А у тебя шнурок на PIC, или "китайском чипе" - ОР СОМ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 А у тебя шнурок на PIC, или "китайском чипе" - ОР СОМ??? на PIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 HQ CLONE i know from sklad66 or diag.lauter-bg. Maybe others sell it. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 при откате - bootloader did not respond either killed interface , empty pic or new protection Мне помог PIKKIT2 и пять проводочков. Залил 1.44 с bootloader и потом на 1.59 обновил. Может помочь запись через OCFLASH в FTDI следующего файла. Это для китайцев, если после программы высвечивается serial converter в диспетчере устройств. FTDI_Dump_1038A12C.zip ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Не рекомендую данную программу владельцам op-com приобретенных на Али, после запуска - bootloader did not respond either killed interface , empty pic or new protection , помогла заливка FTDI_Dump_1038A12C.zip (Спасибо Kolondrej) , после чего восстановил прошивку. Sirius83 и REX-XX 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Не рекомендую данную программу владельцам op-com приобретенных на Али, после запуска - bootloader did not respond either killed interface , empty pic or new protection , помогла заливка FTDI_Dump_1038A12C.zip (Спасибо Kolondrej) , после чего восстановил прошивку. можно по подробней как и чем залили прошивку ? заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Эту программу удалить с компьютера и больше не загружать Потом в соседней ветке скачать VAUX-COM_120309a_MOD+1.59. В загрузчике OCFLASH про версии есть вкладка FTDI. Залить выложенный выше дамп. Потом должно устройство определится как OP-COM. И в загрузчике появится версия прошивки. Как то так. ghost2, Audis и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hundlos 0 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 can someone please send me the link via pm thx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 can someone please send me the link via pm thx pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 я знаю, что есть проблема с новых пользователей, которые имеют менее 25 постов и не может загрузить. Не волнуйтесь я нахожусь в такой же ситуации, но эти правила форума и должны соблюдаться. i know that there is a problem with new users that have less than 25 posts and can not download. Don't worry i am in the same situation but these are the forum rules and must be respected.P.S. I have specified that software is for HQ Clone not normal china clone and still i got a negative Постскриптум Я указал, что программное обеспечение для клонирования HQ не нормальной фарфора клона и до сих пор я получил отрицательный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oversx2 0 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Это будет работать на PCB OPCOM-NEW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Нет Это будет работать на PCB OPCOM-NEW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valoni 0 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 OP-COM 131223c + 150406b DB 2015 + OcFlash for HQ Clone Modified OP-COM 131223c with 150406b database from 2015 for HQ OP-COM Clone. Also program for firmware update. Keep in mind that 2015 version works with firmware 1.64 but in pack last firmware is 1.60. how to download firmware 1.64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsv2001 1 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Op com мой лег и не откатывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybik13 3 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Восстанавливай с помощью программатора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 на PIC свой поднял после увала . всё через USB ComixZone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Op com мой лег и не откатывается будешь в Гомеле, сообщи. С помощью программатора восстановим. Или закажи себе на алиэкспрессe программатор Pickit3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusko 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Привет из Сербии. Попытка использовать china intarface v.5 FW1.59 vaux-com za Opel astra J 1.7 dtr 2012 god, но только отображает faul codes Pokušaću sa verzijom softvera VAUX-COM_120309a+131223d_ i 1.6 FW Кто-нибудь своего рода второе предложение? Znači Kina interface V5 sa kojim programom i FW uci u Astra J 2012? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puhovick 8 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Программа не стартует на трех компах, не видит адаптерДрова подпихивал разныеПрошил правильно, в том числе и FTDIВезде XP XP3 Prosessoinal русская лицензионная и права администратораОткатил FTDI на родной, адаптер видится, реле щелкаютОставил пока VAUX-COM_120309a+131223d с фирмваре 160Проверим на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 на вин 8.1 не пробовал, там должны свои дрова быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5845olaf 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 OP-COM 131223c + 150406b DB 2015 + OcFlash for HQ Clone Modified OP-COM 131223c with 150406b database from 2015 for HQ OP-COM Clone. Also program for firmware update. Keep in mind that 2015 version works with firmware 1.64 but in pack last firmware is 1.60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
